Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 15:13
 Dobíjení při plném plynu
Příspěvek Dobíjení při plném plynu
Zdar chlapi...mám takovů záhadu na votuzidle italském...po výměně regulátoru když na 1. 2. a 3. převodový stupeň šlápnu akcelerátor až na podlážku tak mě začne padat napětí na voltmetříku....světla pohasínat. Može to dělat aj prokluzujíci řemen? Jinak to nedělá...bez kvaltu na to otáčky vliv nemajů. V nižších otáčkách to nedělá...až se u 4000 probere naplno tak to padá až k těm 6500 - 7000 a jak přeřadím tak to hupne trochu nahoru...stačí povolit pedál a hodí sa to do normálu...to sem eště neviděl. Nebo nemá ten nový regulátor rád velké přetížení? :D
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
9.2.11, 01:52
Příspěvek Re: Dobíjení při plném plynu
diodový můstek jsi měřil?
9.2.11, 03:11
Upadly draty. :-)
Co takto komutator elipsoidnejsich tvarov...
ono to celé funguje enom při větším zrychlování to dělá...uhlík na regulátor byl v řiti tak sem ho vyměnil celý a otej doby to dělá...zkusim trochu pošponovat řemen jestli to pomože...
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
9.2.11, 12:50
Jen jestli tam nemáš viskózní spojku aby alternátor neodebíral motoru výkon při potřebě maximálního zrychlení ;)
9.2.11, 16:50
Jen pro jistotu, na 1. a 2. a 3. kvalt ještě nepřekonáváš rychlost světla, že? :mrgreen:
9.2.11, 17:23
...když poběžím rychlostí světla...posvítím si baterkou na cestu? :D
9.2.11, 17:25
každopádně posvítíš aspon na cestu co křižuješ ne? :-D
9.2.11, 17:37
tak řemen je dobrý a napnutí nepomohlo...netřepe sa to...enom to prostě v 5000ot. přestane dobíjat...nechápu. Viz přiložené video...
ten budík více vpravo je voltmetr...
jen omluvte zvukový doprovod...
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
20.2.11, 23:05
Podle me je blby kontakt uhlik/sberny krouzek nejspise blbym sbernym krouzkem.
21.2.11, 20:58
taky mě to napadlo...ale nevypadal zle...počkám jestli sa nezajede a když ne tak rozdělat a srovna na soustruhu...kdyby byl eště nejaký nápad tak sem s ním :)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
21.2.11, 23:50
Podla mna tiez bude chyba na tom zbernom kruzku, nevies aky ma ten altik prevod voci klukovke? Zeby bol kruzok nejakym sposobom nesymetricky a ovalitou to proste uplne odtlacilo uhlik vo vysokych otackach...
22.2.11, 01:00
převod...těžko říct no :) je ta řemenice zhruba poloviční jak na klice...předtim to fungovalo dobře dokud neupadl kus uhlíku. Když si to nesedne tak to rozdělám a mrknu na ten krůžek pořádně. Do těch 5ti tisíc sa taky dá jezdit :)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
22.2.11, 01:27
No vela moznosti tam nieje, este ma napadlo ci nebude nejako zahadne vadna volnobezka ak ju tam vobec mas...
[ Time : 2.096s | 11 Queries | GZIP : Off ]
