Šemik
 Kde končí drát?
Nevíte někdo, kde končí drát od kontrolky nezapnutých pásů u Felicie? Od budíku by měl být vyveden, ale k pásu není doveden
| 10.2.11, 12:19 |
fatal
 Re: Kde končí drát?
U centrálního šroubu.
| 10.2.11, 12:26 |
Šemik
 Re: Kde končí drát?
Již jsem to vykoumal, pod volantem
| 10.2.11, 12:59 |
kwiko
 Re: Kde končí drát?
Z pristrojovky je to biely konektor pozicia 6 zeleny vodic, ktory konci ciernym dvojpinovym konektorom (druhy vodic je hnedy), Asi ho najdes volne pohodeny v kablovom zvazku niekde za radiom, asi vedla toho k RJ bagov...
| 10.2.11, 13:02 |
 Re: Kde končí drát?
Šemik píše: Nevíte někdo, kde končí drát od kontrolky nezapnutých pásů u Felicie? Od budíku by měl být vyveden, ale k pásu není doveden  máš protikus pásu se spínačem ?  dá se v pohodě dokoupit asi za 600,- origo novej
| 10.2.11, 13:22 |
Šemik
 Re: Kde končí drát?
Konektor je (byl  ) bílý, u svazku pod volantem. Kabeláž už jsem připravil, zítra zacvakávátko se spínačem (skoro jsem se styděl chtít v autorizáku něco na Felicii  Na objednávku za 526CZK) Zítra to snad namontuju.
| 10.2.11, 14:47 |
Šemik
 Re: Kde končí drát?
Když u toho však jsme, nevíte ještě někdo kde končí drát na kontrolku "test"? Google to neví
| 10.2.11, 22:14 |
kwiko
 Re: Kde končí drát?
ok, idem to zistit... ked uz som rano vybral tu kabelaz s pristojovkou z pivnice
| 10.2.11, 22:48 |
Šemik
 Re: Kde končí drát?
Děkuji
| 10.2.11, 22:53 |
kwiko
 Re: Kde končí drát?
no tak kukam ze to mam na bielom konektore pozicia 8 (cierno/cervena k ECU) a 10 (cierna z poistiek +12V) = kontrolka test = kontrolka zhavenia. pristrojovka je z GB mpi 97 (tj. stary typ)
to bude aj ten kabel co sme nevedeli s darklordom identifikovat v koncovke do motoroveho priestoru
| 10.2.11, 23:22 |
fatal
 Re: Kde končí drát?
V jaké koncovce? To mě zajímá!
| 10.2.11, 23:41 |
kwiko
 Re: Kde končí drát?
DL to riesil niekde bud v garazi alebo v pri pokuse hacknut Mpi ECU.
konektor spajajuci motorovu kabelaz so zvyskom auta
otackomer teplota diagnostika/imo napajanie vstrekovacov 15 a neviem co este...
| 10.2.11, 23:56 |
Milan Koukal
 Re: Kde končí drát?
já jsem tu kontrolku kdysi zapojoval na feldě rok95 BMM a dráty k té patici nebyli nataženy žádné musel jsem tam nacvaknout konektory s drátama
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 11.2.11, 21:46 |
darklord
 Re: Kde končí drát?
To je kontrolka test? Ten jeden plonkovy kabel do ECU? Tak v tom pripade konci na konektore motorovej elektriky
| 11.2.11, 22:20 |
