JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
 Diagnostika VAG
Ahoj, mám dotaz, zkoušel sem tu hledat VAG diagnostika a nic mi to nenašlo. Jaká verze je nejlepší pro škoda felicia 1,6 ? Někde sem to viděl na natu ale už si nezvpomínám
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
| 12.2.11, 10:42 |
 Re: Diagnostika VAG
je to jedno verze jsou vždycky +- stejný, já jedu 2.084 a 4.09
| 12.2.11, 12:11 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
 Re: Diagnostika VAG
zozen si VAG 3.04ihr, mas to v cestine s funguje bez problemov... stiahnes ho jednoducho cez gooogla  Kód: http://www.uloz.to/4408798/vag-com-304cz-rar
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 13.2.11, 11:43 |
JardaCZE
 Re: Diagnostika VAG
děkuji mnohokrát ale je tu menší problém, mám kabel přes USB / ještě jej nemám doma/ bude to umět komunikovat?
| 13.2.11, 14:25 |
 Re: Diagnostika VAG
ano, budou k tomu příslušný ovladače
| 13.2.11, 14:30 |
Ondras83
 Re: Diagnostika VAG
ovladače neovladače, stahni 3040, key gen, vytvoř imaginarni port na usb (v navodu najdes) a jedes  vyuziju tohle tema a chtel bych se zeptat, kde se da sehnat vic info o tom, kdy a jakej pouzit Login kod, ktery pole je pro kterou hodnotu atd? vic nez umi VIS original skoda dilensky prirucky na 1552jku mam... existuje vubec neco takovyho?
| 15.2.11, 23:02 |
Vít
 Re: Diagnostika VAG
To bude v else ne ?
| 16.2.11, 00:41 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
 Re: Diagnostika VAG
zase využiju tématu ... pokud mají favority/ feldy jednobod tak musí mít i diagnostický kabel a zajímalo by mě co vše přes něj de vysledovat na aukru sem našel SW + kabel pro propojení z pc přes USBčko ( http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag ... 88171.html ) tak jestli to má cenu kupovat nebo to není až tak "chytré" že se přes něj nedá moc informací zjistit nebo je to jen na zjištění problému ?? popřípadě fungovala by tam plně tato hračička? http://www.scangauge.cz/index.php?page=scangaugedíky za odpověď
| 16.2.11, 19:30 |
 Re: Diagnostika VAG
kup si z toho aukra pokud máš notes,
co vysleduješ je jen na tobě jak se budeš učit a jaký budeš mít zájem, miloš
| 16.2.11, 19:41 |
hardb
 Re: Diagnostika VAG
aha, takže tím my chceš říct to že toho moc nevysleduju ?? z těch 3 drátků? 12V, zem, a kabel na diagnostiku ... pokud ne tak snad to nebude dlouho trvat abych na něco přišel
| 16.2.11, 19:47 |
 Re: Diagnostika VAG
naučit se stím dělat není jednoduché a znát všechny fígle, to chce letitou praxi,
třeba vstřik 1 zkrat na kostru znamená zasraná klapka, vstřik můžeš měnit i desetkrát,
převážný většina lidi ho zapne a vyčte chyby nic víc miloš
| 16.2.11, 20:05 |
hardb
 Re: Diagnostika VAG
aha takže to není vůbec jednoduchý jak to vypadá jo ?? jen mi není jasná jedna věc a to ta jak se to muže vyskratovat nebo s tím něco podělat když se to napojí jen ty konektory do sebe a pak nic víc nebo se to "pokazí" právě přes ten program v ntbuku ? a ještě jeden dotaz pokud se přijde aspon na ty základní fígle stojí to za to to sledování rychlosti, otáček a pod nebo se to ani nedokáže zobrazit ? pokud se tam teda nepřipojí nějaké drátky ale nepřišel jsem jaké, chvíli sem hledal na netu a našel jsem jen tohle: http://www.obd-2.de/tech_conn.html http://www.flyerman.ic.cz/obd-2.htmhttp://stekly.wz.cz/img_auto/obd_cable_drawing.png
| 16.2.11, 20:15 |
 Re: Diagnostika VAG
jak se napojuje motorová elektrika na palubní tak v tom konektoru je jeden samotnej drátek tak to je K-line, + a - snad víš jak zapojit nic víc nejni potřeba
| 16.2.11, 20:21 |
kwiko
 Re: Diagnostika VAG
scangaugeII som mal, a na ziadne z aut co bolo na dvore, alebo aj v rodine to neslo skodovku to vie az od fabky, volvo az po 2004, citron az po 2003, vw LT nepodporuje, vito az od 2002. takze to niekde v pivnici zeru mysi. Este ze som to ziskal zalohou za oneskorenu platbu...
| 16.2.11, 20:24 |
hardb
 Re: Diagnostika VAG
díky za duležité info, tak aspon ušetřím ty 4000 za ten palubní pc
| 18.2.11, 07:18 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 16 návštevníků |
