Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 07:47
 Kontrolka brzd u 120ky
Příspěvek Kontrolka brzd u 120ky
Dneska se mi při zabrzdění před přechodem rozsvítila červená kontrolka brzd na přístrojovce... V čem může být problém? Kotouče vepředu by měly být relativně nový (cca 1-2 roky), brzdový kapaliny je tam taky dost podle měrky.
14.2.11, 21:32
Příspěvek Re: Kontrolka brzd u 120ky
prošláp jsi brzdu... na konzole dole u pedálu je spínač ;)
14.2.11, 21:39
a co desticky ?
kdyz proslapnul pedal, je neco spatne
14.2.11, 21:39
zkoušel jsem parkrát vypnout a zapnout zapalování, pedály jsem prošlapal... mimochodem nerekl bych ze ma 120 indikator sjeti oblozeni...
14.2.11, 21:40
pedál se prošlápnul pod určitou mez, tím spustil spínač kontrolky. když si lehneš pod volant, je to pěkně vidět, ten kovovej váleček zatlač zpátky až cvakne, kdyby se to opakovalo, musíš řešit brzdy - většinou buď nechodí vzadu samostav nebo je HBV na odchodu...spínač je hned u osy brzdového pedálu, vedle spínače brzd. světel.
14.2.11, 21:40
nejak tam zadnej kovovej valecek kterej by se dal zatlacit nevidim...
14.2.11, 21:47
jsou tam 2 spinace tak ten zadni :-P
14.2.11, 21:50
č. 28
14.2.11, 22:07
parada, diky
14.2.11, 22:08
kurnik, já mám brzdy dělané komplet nové a prošlápnu ho taky, jste mě nepotěšili :?
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
15.2.11, 08:02
U mojí stodvácy jsem kontrolku rozsvítil při každém ostřejším brždění a nikdy to nebyl problém, procházelo to v pohodě i technickou (samozřejmě nepočítám případy, kdy jsem opravdu měl poruchu na soustavě). Takže bych řekl, že to nemusí být hned důvod k panice, pokud je jinak vše v pořádku a brzdí to.
Samozřejmě pokud se to rozsvítí najednou a nikdy to nedělalo tak je čas na pečlivou kontrolu soustavy...
15.2.11, 09:10
Hiro - máš težkou nohu :D
fatal - to asi často gumuješ asfalt, co?
pokud neubývá v nádobce brzdovka, minimalně bych zkontroloval aspon přední destičky
15.2.11, 09:19
mě to taky svítilo jak jsem raz testoval účinnost brzd :D jak píšou kucí, u brzdopvého pedálu když se nasoukáš pod volant tak to uvidíš
15.2.11, 12:37
chce to pořádně seřídit ruční brzdu, ty zadní samostavy jsem ještě neviděl fungovat na 100%...
15.2.11, 12:43
Fatal: Tak zkus seřídit ten spínač na delší chod pedálu...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
17.2.11, 21:04
