David 13, Forman 135, Můj Formič
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12003 Bydliště: Český Těšín
Hliníkové tyčky se dávají jen na sací ventily... vůle je 0,25mm při studeném motoru.
Oba rozdělovače mají jak odstředivou tak i podtlakovou regulaci. Rozdíl je jen v charakteristice.
| 3.2.11, 19:37 |
kwiko
 Re: David 13, Forman 135, Můj Formič
fandax17 píše: kwiko: myslíš že tady Davidův Forman má sadu od mikry? to ne, mikra je tenčí, tohle je mnohem tlustší, sám mám mikru ve svém Formanu. Myslel som ze moj forman ma nalepenu Mikru Ventily maju vole podla prirucky (tusim 0.20zelezne, 0.25 hlinikove) stacia vymenit sacie.
| 3.2.11, 19:37 |
David 13
Registrován: 23.12.09, 09:56 Příspěvky: 33 Bydliště: Lysá n/L
 Re:
gokralik píše: Hliníkové tyčky se dávají jen na sací ventily... vůle je 0,25mm při studeném motoru.
Oba rozdělovače mají jak odstředivou tak i podtlakovou regulaci. Rozdíl je jen v charakteristice. Jo takže jenom na sací na výfuk ocelový. Diky
_________________ Škoda Forman 135LS => přestavba motoru na 136X zatím43kW předpokládaný výkon po úpravě 50kW? no možná více 232763km
| 3.2.11, 19:44 |
fandax17
Registrován: 31.10.09, 19:12 Příspěvky: 254 Bydliště: Praha
kwiko: aha, bohužel jsem nenašel nějakou fotku kde bys to měl vyfocené. ale to je jedno. tady u davida 13 to mikra nebude, to bude asi to jak z toho dělal tappaja, viz můj odkaz dříve.
_________________ Škoda Forman LXi r.v.94
| 3.2.11, 20:14 |
ja mám hliníkové tyčky všetky a rozdiel som nepostrehol...
| 3.2.11, 21:01 |
David 13
| 16.2.11, 12:08 |
lantros7
Je únor 2012,a nevidím pokračování.Co motor?Co okno?
_________________ Forman 1993 781.135 "máte štěstí,že jdu právě kolem"
| 20.2.12, 19:11 |
lantros7
Je únor 2013,a nevidím pokračování.Co motor?Co okno?
| 9.2.13, 10:59 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků |
