Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 23:57
 spotreba lpg aj benzinu
Příspěvek spotreba lpg aj benzinu
dobry den, mam feliciu 1997 1,3 mpi lpg+benzin a tankujem 20 litrov plynu a prejdem asi 150 km a taka spotreba je aj na benzine v com to moze byt ?dakujem alebo co mam dat pozret aby sa to upravilo ? podla mna je to dost velka spotreba. po pripade moze to byt v skrtiacej klapke ?
15.2.11, 10:03
Příspěvek Re: spotreba lpg aj benzinu
Zkusit nechat udělat diagnostiku, podle mě to bude Lambda sonda, nebo čidlo teploty chl. kapaliny.
15.2.11, 11:51
no vymenil som cidlo a teplotu ukazuje inak takze aj v tom bol problem diky
16.2.11, 12:09
Feldy MPi už mají čidlo teploty myslím na tom domečku termostatu sdružené do jednoho. Jedno tam je pro ŘJ a druhé pro budík. To pro budík je jen informativní ale důležité je to pro ŘJ. To může někdy ukazovat špatné hodnoty, ŘJ si načte třeba při venkovní teplotě 20°C teplotu ze špatného čidla např. -20°C a moc obohacuje směs. Normálně se má při studeném motoru směs obohacovat podle teploty motoru, tedy i okolí, ale někdy to čidlo ukazuje blbosti, hodněkrát o tom tady psali Miloš a jiní. Jestli jste vyměnil čidlo vypočítejte si spotřebu nyní. Jestli bude pořád vysoká, bude to asi špatná Lambda sonda.
16.2.11, 13:26
Online
no, ono moze ukazovat inu teplotu aj v pripade ze si kupil spatne cidlo (urcene na iny motor, teraz neviem ci 1.9 alebo 1.6 ma ine cidlo ktore sice pasuje ale ma inu charakteristiku)...
16.2.11, 16:54
je to cidlo na 1,3mpi co som kupil nainstalovane je a hned ukazuje vyssiu teplotu ako to stare... to stare mi ukazovalo pod 70 stupnou a toto nove nejakych 80 stupnou takze nejakych tych 20-10 stupnou to bol rozdiel .. kukal som to stare cidlo bolo cele nejake hnusne a asi malo to cidlo aj 25 rokov :D este original cidlo z termostatu co sa tam davalo od vyrobi sa mi zda.. dam vediet ako s tou spotrebou budem na tom...
17.2.11, 01:11
Jo, ale pokud šlo přes 40°C a bylo tam 70, nyní při novém čidle kolem 80? tak je to rozdíl, ale problém bude někde jinde. Ta spotřeba je hrozná a já měl spíše na mysli, kdyby ukazoval budík třeba 40°C. taky je ale možné, že budík ukazoval méně jen o pár stupňů, ale to čidlo pro ŘJ ukazovalo nesmysli úplně.
17.2.11, 21:00
bolo to na diagnostike... a vyhadzuje tam chybu na lambda sonde... staci ju len vymenit ?ci este niekde ma inde hladat chybu ?
17.2.11, 23:32
Online
Tych 150km najazdis na jeden zatah alebo cukas mesiac po meste? Kazdopadne by som skusil inu lambdu co to urobi... ked uz aj diagnostike sa nepaci
18.2.11, 07:56
zdravim vymenil som cidlo teploty a auticko ma spotrebu akuratnu zlepsila sa... diky... a vymenil som aj tu lamdbu
21.2.11, 17:24
Moje 1.3MPI žere na benzín 6l/100km (dle kompijůtru :-) a spotřeba LPG je cca. 7 - 7,5l/100km
Co se týče čidel tak:
1.3MPI bez klimatizace - čidlo se žlutým pruhem
1.3MPI s klimatizací - čidlo s modrým pruhem
1.6MPI bez klimatizace - čidlo se žlutým pruhem
1.6MPI s klimatizací - čidlo s modrým pruhem
1.9D čidlo se zeleným pruhem
Fakticky platí že modrá a žlutá čidla jsou bez problému záměnná (mám obě dvě a obě ukazují stejně - tj. 90°C).
Ovšem zelené čidlo patří pouze do diesela
6.3.11, 12:52
bola to chyba cidla ukazowalo teplotu pod 70 stupnou po vymene ukazuje 90 takze oprava trwala 2 minutky a auticko slape ako hodinky a spotreba vyborna 300 km za 15 eur
6.3.11, 21:52
