pistiq
 Favorit 1.3 mpi
Mam taky problem...prehodil som motor z felicie 1.3 mpi do favorita...do celeho auta je natahana komplet kabelaz z felicie...mroblem je v tom motor krasne nastartuje aj ide...ked ide na volnobeh bezi bez problemou vkuse...az pokial sa z autom nezacne jazdit...po chvili strati vikon zdochne a potom uz nejde nastartovat...prisjel som na to preco nejde nastartovat...zapluje to sviecky...ked ich vicistim to iste sa zopakuje...co sa tika snimacou a podobnich veci okolo motora som uz skusil vimenit skoro vsetko...jedine som este neriesil cerpadlo a rj motora....moze to byt sposobene tim ze nadrz aj z cerpadlom tam zostala poovodna z jednobodovky...???
| 18.2.11, 04:03 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: Favorit 1.3 mpi
a ty jsi prehodil kompletni motor z feldy??vcetne sani,vstriku,klapky a vseho????cerpadlo na mpi ma tusim mit silnejsi moturek...takze s jednobodovym to bude urco delat nejakej bordel...
| 18.2.11, 06:55 |
darklord
 Re: Favorit 1.3 mpi
buldozerxxx cerpadla medzi sebou by som povedal ze su zamenne.
pistiq: hod to na VAG a sleduj teplotu motora a funkciu lambda sondy. Jedno z toho bude v prdeli (cidlo/lambda)
| 18.2.11, 07:30 |
buldozerxxx
 Re: Favorit 1.3 mpi
no ne nejsou...vyrobce udava u BMM a u MPi rozdilny tlak cerpadla.....BMMcerpadlo bude podle mne v MPi slabe...mozna pobezi ale ne tak jak ma....
| 18.2.11, 16:27 |
deekay
 Re: Favorit 1.3 mpi
Kwiko to ma pokombinovane, a slo to ale mal s tym problemy pri dlhodobom pouzivani.
| 18.2.11, 17:01 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Re: Favorit 1.3 mpi
Jestli je rozdíl mezi BMM a MPi nevím, ale mezi 1,3 a 1,6MPi je rozdíl určitě, to vím.
| 18.2.11, 17:26 |
Jiri
 Re: Favorit 1.3 mpi
tlak nezalezi na cerpadle ale na regulatoru a ten ma bmm u vstrikovace a mpi na liste...taky tipuju KO lambdu a nebo to cidlo teploty
| 18.2.11, 20:09 |
pistiq
 Re: Favorit 1.3 mpi
buldozerxxx...ano prehodil som komplet vsetko... darklord,Jiri...to som uz vyskusal...bez vysledku...dal som aj cisto novu lamdu...nepomohlo to...cidlo teploti som skusal tiez prehodit z funkcneho auta...a nic... Jiri...ja by som tiez povedal ze tlak zavisi od legulatora...ale ci to BMM cerpadlo nieje az take slabe ze to nepretlaci any cez ten regulator MPI pri zatazi...
| 21.2.11, 06:39 |
kwiko
 Re: Favorit 1.3 mpi
| 21.2.11, 09:52 |
pistiq
 Re: Favorit 1.3 mpi
kwiko...stoho co som si tam precital som vyvodil ze asi chybu v cerpadle hladat nemusim...skusim to este raz okolo tej lamdy...a potom sa skusim pohrat este z regulatorom tlaku...ten som este neriesil...
| 21.2.11, 20:42 |
