Rambo-x
Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
Re: Motor škoda 120
Tak dneska vyměněn výfuk,byl jsem natěšenej jak něco že už to nebude mlátit,nastartoval jsem a prásk,prásk,prásk,už jsem byl nas..j jak..... ,ještě poslední věc kromě motoru co by to mohla dělat jsou silentbloky,ale vypadají nepoškozené,ale jako zkusím je vyměnit pro jistotu taky Taky to dělá že na ůplně snížené otáčky(cca 550/min)párkrát to klepne normálně,pak z toho prásk(rána jak pr..se)a jakoby se to zasekne a zaškrčí následně zase rozběhne normálně,dále taky na normální volnoběh(750/min)svítila kontrolka oleje,podle mě to má nějakou souvislost s mazáním,protože ještě před měsícem spotřeba oleje 1l/10 dní a teď skoro nic,vůbec to neubývá,to mi přijde hodně divný Myslím si že motůrek má dost,ale ještě ho neodepisuji
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
24.2.11, 17:35 |
Hiro
Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
Re: Motor škoda 120
ty a taková možná debilní otázka, nespadla ti matka nebo prostě něco kajsik dovnitř motora? Já teda tomuhle rozumím jak pražák ostravakovi, ale nenapadá mě nic "normálního"
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
24.2.11, 17:42 |
Rambo-x
Re: Motor škoda 120
Co si pamatuju tak ne,a navíc pro to svědčí fakt že to začínalo dělat postupně(ráno malinký náznaky a večer už rány jak )a ten den co to začalo dělat jsem na motor ani nemákl
24.2.11, 17:45 |
fatal
Re: Motor škoda 120
Díval ses už na klikovku?
24.2.11, 19:08 |
Rambo-x
Re: Motor škoda 120
Ještě ne,ale už mám koupený olej tak se do toho zítra pustím
24.2.11, 19:21 |
ondra120
Metal (urg)
Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Re: Motor škoda 120
Jestli ti na volnoběh svítí kontrolka tlaku oleje + se ozývají zvuky co říkáš, tak ani olej neměň, máš prostě v prdeli šály na klice, chce to rozdělat, nechat přebrousit kliku, dát nové šály a jedem... (on už asi i zbytek motoru nebude ve stavu ideál...ale to záleží na tobě...)
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
24.2.11, 19:46 |
Rambo-x
Re: Motor škoda 120
Ale ještě mě mate jedna věc,že ty zvuky se ozývají zhora,z prostoru klikovky v žádném případě,nejvíc jako by se to ozývalo z prostoru někde od hlavy(2 nebo 3 válec),ať se ptám kohokoliv tak nikomu to nepřípomíná žádný obvyklý problém,tu vanu už měl shozenou asi před 10 dny kamarád,říkal že vůle tam jsou,ale přímo nic špatného tam neviděl,já bych se tam mohl podívat znova,ale asi bych tam toho moc neviděl s mými znalostmi
24.2.11, 21:38 |
fatal
Re: Motor škoda 120
Pokud je klika OK a ventilový rozvod OK, tak sázím na píst hryznutý do válce.
24.2.11, 23:15 |
Rambo-x
Re: Motor škoda 120
Nj je to klidně možný,zejtra to ještě zkusím projít jestli někde něco,ale moc na to nesázím jen mě překvapilo jak rychlá,už skoro potvrzená destrukce toho motoru byla-jeden den krásně fungující motor,krásně jel,krásně startoval,bez jakéhokoliv náznaku problému,co toho už se mnou za ten rok najezdil(15 000)jen s drobnými problémy jako byla výměna palce rozdělovače a olejového čidla a obvyklých věcí jako kabely a svíčky a z toho druhý den velmi hlasitě mlátící motor který vypadá jak by se měl každou chvíli rozsypat a budí proto zaslouženou pozornost ,když jedu tak to připomíná zvuk selhávajícího leteckého motoru Ráno jsem pozoroval první náznaky problémů,ale myslel jsem že se mi znova povolila ta vrtulka na altíku,když jsem jel ze školy tak už to bylo poměrně dost slyšet a večer už rány jak a od té doby se to jen zhoršuje,už se z toho po nastartování ozývají i jiné zvuky než mlácení(chrčení,skřípání,zvuk jak když se tře kov o kov...atd.)
24.2.11, 23:51 |
ondra120
Metal (urg)
Re: Motor škoda 120
No, vzhledem k tomu, že ti svítí kontrolka tlaku oleje při volnoběhu, tak klika nebude OK rozhodně.
Pokud se mlácení ozývá zhora, tak bych si tipnul na pístní čep nebo je v rozkladu některá jeho pánev (kterou tvoří bronzový kroužek)... Bez rozborky motoru se neobejdeš, rozhodně bych to už moc netrápil...a´t nenapácháš ještě větší škody...
25.2.11, 07:22 |
Rambo-x
Re: Motor škoda 120
Ta olejová kontrolka to dělá jen občas,někdy na volnoběh svítí,většinou ale ne,pokud si pamatuju tak to dělala občas i po koupi auta(cca rok zpátky),pak jsem vyměnil čidlo tlaku oleje a občas to dělalo pořád(když svítila tak stačilo vypnout motor a znovu nastartovat)
25.2.11, 10:22 |
Rambo-x
Re: Motor škoda 120
Vzhledem k tomu kolik má pravděpodobně ten motor najeto tak nevím jestli by se vyplatilo s ním ještě něco dělat,abych neopravil jednu věc a neobjevila se druhá(tady buď celkovou generálku-na kterou teď nemám,nebo nový motor) Ještě se zeptám,kdybych ho měnil tak jaký je lepší postup na demontáž-vyndat to celý ven i s převodovkou,nebo vytáhnout jen samotný motor
25.2.11, 10:28 |
ondra120
Metal (urg)
Re: Motor škoda 120
Vytáhnout jenom samotný motr samozřejmě. Na 3 hodiny práce....
25.2.11, 11:29 |
Rambo-x
Re: Motor škoda 120
A ještě jedna věc,musím něco hlásit na ůřadě když tam budu dávat originální 120tkový motor
25.2.11, 12:09 |
Hiro
Re: Motor škoda 120
jj největší piplačka je všedchno odpojit, a jestli má motor nalítáno dost zkus si sehnat ne moc jetý, na generálku dneska sehnat věci to je docela makačka
25.2.11, 12:10 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 40 návštevníků |
