Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:11
 Co je to za ochranu?
Příspěvek Co je to za ochranu?
Ahoj na mojem embecku mam podbehy nastrikany predni i zadni takovou jakoby nazlatlou hmotou ktera neni pruzna a je dost tvrda a pod ni je cernej asfalt asi. Co je tato hmota? Tlumex? Nebo neco takoveho? Na podlaze je surikova barva
25.2.11, 19:22
Metal (urg)
Příspěvek Re: Co je to za ochranu?
řekl bych, že je to gumoasfalt...
ČZ 175/477 ´72 - veterán
25.2.11, 19:25
Nebo plastizol ještě z fabriky. Ten je takový jakoby tvrdý a drží na něm i barva. Tedy jestli se v té době už plastizol používal. Asfalt je podle mě pružný.
25.2.11, 21:35
tehdy plastizol nebyl, z fabriky jely auta jestli vůbec s gumoasfaltem, podle mě byly jenom natřený barvou...a lidi se doma snazili to osetrit, jak se dalo...
25.2.11, 21:38
jako pruzny to neni absolutne je to tvrdy jhak kamen. asi to nekdo delal pak tu ochranu. Pod ni je az asfalt. Jak to sundam dole? Špachtli to nepujde to bych se z toho zblaznil
26.2.11, 10:26
Opískovat nebo použít toto.
26.2.11, 14:21
Tak je to asi Tlumex Special a kdyz to budu odstranovat tim dratakem tak neposkodim plech?
26.2.11, 17:47
Ne. Je to perfektní pomocník při karosářských pracích.
26.2.11, 17:51
špachtlí to půjde ale musíš na to vzít horkovzdušku, zblázníš se z dráťáku, na vrtačce se ti hned zasere a nebude brat a na flexe je to schopný propálit plech...navíc z toho lítaj cucky proložený sem tam ocelovým drátkem, pak tě koušou hadry nevíš proč :D
26.2.11, 18:05
raz jsem brusil tím ocelákem a pak jsem to přejmenoval na piercingovač... a drátek jsem měl aji v trenclach... nevím jak se tam dostal... tak už jsem přešel na nylonové kotouče
26.2.11, 18:28
Na vrtačce je to blbost, na flexe je to velmi účinná zbraň proti čemukoliv. S těmi létajícími dráty je trochu problém, ale nic, co by nespravila mikina s kapucí, rukavice, ochranné brýle, rouška a hlavně blatníček na flexe. Propálit plech to nedokáže... respektive tak dlouho jedno místo brousit nebudeš.
Jj, piercingovač tomu říkáme i s kámošem. :) Já jsem si zas tak až po čtvrt roce vytáhl drát z vlasů... byl tam pěkně zapíchnutý.
26.2.11, 18:32
Já používám ten kotouč taky, ale mám z jemnějších drátků, tak tolik nepoškodí plech. Ale co by měl pálit, nebo dokonce probrousit plech? :shock: Vždyť je to jen kartáč, ne koutouč na broušení.
27.2.11, 10:46
když ho chvili podrzis na jednom miste, tak se plech opravdu ohreje az se kolem nebo i na druhe strane spali barva
27.2.11, 15:29
Víte a kdy taková situace nastane? Pokud není blbec, tak to snad ani nejde. A jestli se jebat s horkovzdušnou pistolí a špachtlí nebo to vzít tímhle kartáčem, tak jasně volím kartáč.
27.2.11, 22:23
nerikam, ze to nastat musi, ale muze
kdyz najdes rezatej flek na plechu, muze to byt torchu zazrany a pak to tam je potreba drbat malicko dele a pak je to hned, kdyz si nedas bacha
27.2.11, 22:42
[ Time : 0.158s | 11 Queries | GZIP : Off ]
