Bukaj
 Re: Petr105 - Škoda 105L
Brnkačka možná, ale napoprvé to neuděláš  Až budeš válec z posilovače sundávat podesátý, vzpomeň na to, co teď píšu: chce to klid  mezera mezi tlačítkem a pístkem má být cca 1 mm, když bude víc, delší chod, když míň, může přibržďovat. Hodně štěstí a pevné nervy
| 2.3.11, 18:30 |
ferrari
A nebol to až taký problém, tiež som to raz takto robil, ke´d som menil tú manžetku, čo je pod HBV...len si daj pozor na tie brzdové trubičky, aby si ich neurval...
| 2.3.11, 21:54 |
Petr105
Tak zatím to nepřibržďuje, udělalo to jen jednou. Takže to zatím jen monitoruju  EDIT: Tak dnes přibrzdilo zase... Takže na to brzo půjdu. Jaké rozpětí délky tlačítka tam hraje roli? Říkám si, že ho snížím rovnou o milimetr. Nebo je to moc?
| 3.3.11, 13:45 |
Petr105
Dnes jsem se naštval na oilkečtank, protože trocha bordelu mi přes něj stále do filtrboxu lezla. Nahradil jsem ho hadicí vyvedenou pod vůz. Nemá někdo nějaký tip, čím nejlépe ucpat trubičku vedoucí z filtrboxu? Co by tam dobře sedlo?
| 4.3.11, 22:26 |
Bukaj
Petr105 píše: Tak zatím to nepřibržďuje, udělalo to jen jednou. Takže to zatím jen monitoruju  EDIT: Tak dnes přibrzdilo zase... Takže na to brzo půjdu. Jaké rozpětí délky tlačítka tam hraje roli? Říkám si, že ho snížím rovnou o milimetr. Nebo je to moc? Pokud si dobře pamatuji, tak vůle má být jeden milimetr, tzn, když Ti teď občas přibržďuje, tak bude vůle asi 0 mm, takže o milimetr bude ok
| 4.3.11, 23:37 |
Petr105
Přesně z této úvahy jsem také vycházel
| 5.3.11, 10:15 |
Petr105
Ajaj. Brzdy se kousají stále, i když jsem tyčku posilovače šteloval jak jsem chtěl. Vždy vyjedu, po několika zabržděních začnou brzdy přibržďovat a je to stále horší. Po chvíli jsem dojel do cíle, všechny 4 kola vařící. Už jsem se dál ani nerozjel, všechno totálně kouslý. Pedál brzdy tvrdej jak kamen už nahoře. Co to s tím válcem je?
| 13.3.11, 21:06 |
ferrari
A netreba to ešte viac skrátiť? pri akom stlačení pedálu brzda zaberá?
| 13.3.11, 22:06 |
Petr105
Po výměně zabírala celkem dobře, ale teď zabírá hned nahoře a to jsem tlačítko zkrátil...
| 13.3.11, 22:26 |
Bukaj
Tak buďto jsi zkrátil málo (měřils´to?), nebo je vada v HBV (nevrací správně pružina, nebo je nabobtnalá gumka)...
| 14.3.11, 23:49 |
Petr105
Nechám to odborníkům, brzdy musí šlapat jak hodinky... Kdybych to věděl, sehnal jsem tu 22 a byl by klídek. Jinak v sobotu další super kup - Sháněl jsem nějakej hezkej filtrbox (můj je nějakej ohořelej) a při té příležitosti jsem na tom vrakovišti vyhrabal na jednom Mku krásný plastový podběhy. Všechno za 100,- Z těch podběhů mám fakt radost, vypadají opravdu poctivě a jsou dělaný tak, že drží jen nasazením, žádné šrouby. Dokonce je na nich i nápis ŠKODA.
| 16.3.11, 14:13 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Pěkně, podběhy mi musíš vyfotit  .
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 16.3.11, 17:15 |
Petr105
Jj, nafotím při montáži.
| 18.3.11, 10:39 |
Petr105
| 2.4.11, 17:32 |
novomi
Teda, fak ti závidim. Jen bych se bál, aby nevypadli, vždyť u blatníku ani neni vidět lem podběhu, divim se že to drží.
| 2.4.11, 18:30 |
