buked
 Strácí se voda ale olej přibívá (favorit 92)
Ahoj koupil sem favorita 92 asi po měsíci sem vyměnil vodní pumpu protože měla špatné ložisko, ale od té doby se pod autem začala oběvovat mokrá skvrna, přibylo mi oleje a pod katburátorem stříká voda. Proradí mi někdo co by to mohlo spůsobovat přinejlepším jak spravit? Diky
| 6.3.11, 12:18 |
 Re: Strácí se voda ale olej přibívá (favorit 92)
olej ti pribúda lebo ti voda preteká do oleja, vodné čerpadlo v tom bude zrejme nevinne, skontrolovať mrazovky pod vekom ventilov, lepšie povedané všetky ( to môže byť dôvod tej striekajúcej vody ) akeď budú ok, tak hlava dole...
| 6.3.11, 12:21 |
buked
mohl by jste mi poslat prosím foto na co se mám podívat je to moje první auto a ještě se v tom moc nevyznám, tak jestli by ste mi poslal foto těch mrazovek? dik
| 6.3.11, 12:35 |
kwiko
dopln si bydlisko, mrazovky uvidis, ked das dole dekel ventilov (to strieborne s dierou na olej) a urob fotku.
| 6.3.11, 12:49 |
buked
asi budu vypadat jako debyl ale co tou sou: MRAZOVKY a kde je najdu? dik
| 6.3.11, 13:49 |
kulatej kus plechu nalisovanej v díře v hlavě
| 6.3.11, 13:59 |
Matthes
Však kwiko říkal, že máž sundat výko ventylú a uvydíš.
| 6.3.11, 14:08 |
Bukaj
Mrazovka - mrazová zátka - je to k tomu, když už Ti zamrzne voda v motoru, aby se nepoškodil blok, hlava a další části. Rozpínající se led vytlačí zátku a blok, hlava atd neroztrhá  Mrazovka je kousek plechu tloušťky 2-3mm, nalisovaný do kruhové díry, vyvrtané pro tento účel do odlitku motoru...
| 6.3.11, 14:16 |
Jakub_Simir
Registrován: 28.6.07, 17:33 Příspěvky: 655 Bydliště: Heřmanův Městec
jdu ti to vyfotit a jeste kolik to auto ma na tachometru. Ono to muze byt zavadejici ale jen tak orientacne.
_________________ Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA" Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102 Škoda 110R 1980 Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW Škoda 742 a 718K Forever Team
| 6.3.11, 15:29 |
gokralik
Tady to kulaté zhruba uprostřed hlavy... to je mrazová zátka.  Pod víkem ventilů jsou další.
Naposledy upravil gokralik dne 6.3.11, 16:04, celkově upraveno 1
| 6.3.11, 16:01 |
Jakub_Simir
Tak tady mas nejaky obrazky. Je to sice jen mobilem ale snad to pro orientaci postaci. Takze mrazovky pokud se nemylim by mely byt tri a jsou zakrouzkovane.    Ale stejne se spis priklanim k teorii tesneni pod palici.
Naposledy upravil Jakub_Simir dne 6.3.11, 16:06, celkově upraveno 1
| 6.3.11, 16:02 |
Jakub_Simir
 Re:
gokralik píše: Tady to kulaté zhruba uprostřed hlavy... to je mrazová zátka. To mas sice pravdu ze je to mrazova zatka ale tahle by mu urcite netekla do oleje.
| 6.3.11, 16:05 |
buked
Odělal sem ten kryt a krom olej namě vytekla i voda a bavil sem se s kamošem který má favorita už pár let a říkal že to bude nejspíše těsnění pod hlavou. A navíčku kudy se leje olej mi zůstává voda a nebo nějakej sajrat sliz nebo něco takového.
| 6.3.11, 16:19 |
Jakub_Simir
NO ja si taky myslim, ale pak je jeste horsi moznost a to je tesneni pod vlozkama.
| 6.3.11, 16:47 |
gokralik
 Re: Re:
Jakub_Simir píše: To mas sice pravdu ze je to mrazova zatka ale tahle by mu urcite netekla do oleje. Pravda, dneska jsem nějaký pomalejší.
| 6.3.11, 16:57 |
