Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 problém s Felicií
Příspěvek Re: problém s Felicií
rameno prave taky ohnute neni..teda podle toho co jsem se dival na to druhe..a silent blok ten predni se nemusí lisovat že? jen ten zadní se lisuje? pač ja to nemam kde nalisovat sam
Felicia BMM 40KW LPG
7.3.11, 22:10
oba jdou nalisovat ve svěráku
7.3.11, 22:13
tak to je super..zitra zkusim ten cep a pokud to jim nebude tak to zkusim takhlenc nalisovat díky za tip :)
7.3.11, 22:20
a jestě jedna věc jak dlouhé šrouby mám dát do toho čepu ramene? davají se tam nějaké specialni nebo tam muzu dat normalne pevnostni..teda pokud znicim ty co tam mam
7.3.11, 22:21
M8x20 pevnostní, pokud čepy ještě nikdo neměnit tak budou nejtovaný
7.3.11, 22:23
jj ja se díval a jsou měněný..a matičky samojistné asi určitě že?
7.3.11, 22:25
ano nebo obyč a pérovou podložku
7.3.11, 22:25
díky moc za info..zítra dám teda vědět..jestli to tím bylo
7.3.11, 22:26
Já bych vyměnil raději obě strany zároveň. Pokud bouchá jedna strana, zanedlouho bude bouchat i druhá.
8.3.11, 19:27
zdravím, tak problém je vyřešen jak jsem vyměníl ten čep ramene tak to bylo lepší, ale po chvilce jizdy my to začlo začlo vrzat pod pedálama tak jsem se díval a přišel na to že rameno my vyjíždí z toho zadního silentbloku..asi to pomohlo tomu to jak jsem trochu zpevnil to rameno tím novým silentblokem :) ..tak jsem koupil novej silentblok a měnilo se..když jsem odšroubovával ten zadní silentblok tak mi normálně upadla jedna strana té packy na které to drží..ale když jsem se předtím díval tak to nešlo vůbec vidět že by to bylo naprasklé nebo tak něco..tak jsme vyndali celé rameno ven a šlo se na lisování toho silentbloku..my jsme to tam bouchali kladivem páč ve svěráku to nešlo vůbec..prace jak svina ke konci už to vůbec nešlo, ale tak nakonec se to tam tak nějak dostalo ale ten silentblok se začal protáčet..tak vysledek byl ten ze jsme to přivařili k sobě tak jak to má být a tu gumu jsme ani neporušili takže super..ale už nikdy více lisování v toho silentbloku to se neoplatí vůbec snad ani..když se nové rameno cele od Starline dá koupit za nějakých 550Kč, vím že to rameno asi nebude nic moc, ale tak 2roky by to mohlo vydržet..pak když jsem se ptal poté jak bylo vše hotové automechanika jak tam lisoujou ty silentbloky tak říkal že to dělal jednou a že už nikdy více což se mu ani nedivím :D
10.3.11, 11:36
Před nalisováním stačí pořádně rameno pomazat mýdlem a silentblok namočit v mýdelné vodě, pak to jde rukou. Ramenem od Starline bys to moc nevyhrál, do půl roku bys měnil silentbloky oba i s čepem.
10.3.11, 13:32
oboje bylo namazané WDčkem a pak jsem jeste přimazával a nepomohlo
10.3.11, 20:36
Oleje se nedoporučují, protože většinou rozežírají gumu. Jasně no, může se stát, že se tomu nechce. Já jsem to ke konci už taky dotlačoval násilím, ale naštěstí jsem nemusel po žádném nářadí sáhnout. Přední silentbloky se dají pěkně nalisovat ve svěráku.
10.3.11, 22:14
To lupnutí je to ložisko nahoře jak ti tady správně napsali,vnitřní kloub-sundej manžetu,vytři starou vazelínu,a mrkni jestli tam nemáš válečky z ložiska,nová vazelína samo....ale nejdřiv jsi vymetl díru,pohnuli se silentbloky,nebo načal čep,a ted nezbývá nž to udělat a nová sbíhavost.Podle toho taky někdy nakřivo,někdy ne......uložení tlumiče asi ne,to už by muselo bejt extra maso...
6.4.11, 23:50
[ Time : 0.143s | 11 Queries | GZIP : Off ]
