FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Lukáš
 Vysoké otáčky - zbytečně
Chtěl jsem se Vás zeptat: Včera jsem jel autem Favorit r.v 94 BMM.. a pořád mi držel otážky na 1500 - 1700 při volnoběhu. Toto přece není normální. Čím to může být? Děkuji
| 5.5.07, 10:35 |
ventYl
 Re: Vysoké otáčky - zbytečně
Lukáš píše: Chtěl jsem se Vás zeptat: Včera jsem jel autem Favorit r.v 94 BMM.. a pořád mi držel otážky na 1500 - 1700 při volnoběhu. Toto přece není normální. Čím to může být? Děkuji
2000 ot na volnobehu je sakra vysoko... vsetky sondy a cidla su dobre pripojene?
| 5.5.07, 11:00 |
a čo teplota motora? ak je v poriadku najskôr bude vadné čidlo teploty, v zadu na sacom potrubí, najskôr si RJ myslí že je motor stuený a preto mu drží zvýšené otáčky...
ďaľšou možnosťou je niečo z motorom dorazu klapky, alebo na potenciometri, je tam spínač ktorý dáva RJ signál že akcelerátor je na min a motor má ísť na voľnobeh....
| 5.5.07, 13:00 |
michalkatka píše: a čo teplota motora? ak je v poriadku najskôr bude vadné čidlo teploty, v zadu na sacom potrubí, najskôr si RJ myslí že je motor stuený a preto mu drží zvýšené otáčky...
ten spínač volnoběhu nahlásí závadu do paměti závad a to čidlo teploty to nebude mně to hlásilo -50 a volnoběh to drželo OK akorát to nešlo nastartovat při teplém motoru, ten snímač klapky a spínač volnoběhu nejde stejně koupit, už jsem ho sháněl, jedině celou klapku z vrakecu , to chce diagnostiku a pak to řešit, pokud nic neukáže, může být prasklá guma mazi sáním a klapkou, těsnění mezi motorem a sacím potrubí, no příčin může být hodně miloš
| 5.5.07, 15:12 |
samozrejme najprv na diagnostiku...
daj vedieť ako si dopadol...
| 5.5.07, 15:27 |
ventYl
slovacek.milos píše: michalkatka píše: a čo teplota motora? ak je v poriadku najskôr bude vadné čidlo teploty, v zadu na sacom potrubí, najskôr si RJ myslí že je motor stuený a preto mu drží zvýšené otáčky...
ďaľšou možnosťou je niečo z motorom dorazu klapky, alebo na potenciometri, je tam spínač ktorý dáva RJ signál že akcelerátor je na min a motor má ísť na voľnobeh.... ten spínač volnoběhu nahlásí závadu do paměti závad a to čidlo teploty to nebude mně to hlásilo -50 a volnoběh to drželo OK akorát to nešlo nastartovat při teplém motoru, ten snímač klapky a spínač volnoběhu nejde stejně koupit, už jsem ho sháněl, jedině celou klapku z vrakecu , to chce diagnostiku a pak to řešit, pokud nic neukáže, může být prasklá guma mazi sáním a klapkou, těsnění mezi motorem a sacím potrubí, no příčin může být hodně miloš
keby to bolo nejake tesnenie v sacom trakte, tak by dalo o sebe vediet hlasitym piskotom.
| 5.5.07, 21:29 |
[ Příspěvků: 6 ] |
