Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:05
 Mlhovky velký problem
Příspěvek Mlhovky velký problem
zdravím všechny . mám opět další problém :lol: nevíte někdo jak zapojit u felicie 1,3 MPI rč 1996 přední mlhovky :?: jelikož tam jaksi chybí, i vypínač a ja nenužu najít ani drát k tomu spínači :| tak bych potřeboval vědět jak seto připojuje nebo spíš kam :cry:
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
10.3.11, 10:03
Příspěvek Re: Mlhovky velký problem
nemá to hotovú prípravu :?:
10.3.11, 12:22
nemá aspon sem nikde nenašel kabel a místo vypínače byla taková ta krytka
Otec:
10.3.11, 13:09
konektor pro mlhovky bejvá přichycen pod přístrojovkou ke svazku kabelů je myslim šedý barvy a konektor pro samotný světlo sem našel na podběhu u levýho světla pak jen doplnit vypinač relé a pojistku :wink:
felda combi 1.6
10.3.11, 13:37
onoja sem právě podbudíkama hledal a všude a nic tam není odkud to jde od pojistkovky :?: a které rele to je prosím
Otec:
10.3.11, 13:43
ani nehledej, žádná příprava tam nejni kabeláž mlhovek je součástí palubní kabeláže tak ti jí ani nikdo neprodá
10.3.11, 14:52
pokud neni příprava tak holt si to natáhni sám nic na tom neni tady je nákej návod
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =30&t=7120
nebo tady máš jednoduchej funkční nákres http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=37 s tim že to relé zapojíš takto
kontakt 85 kostra
kontakt 86 plus 12V přes vypinač a přívod k vypinači si vytáhni od parkovacích světel
kontakt 30 plus 12V natáhni s přívodu do pojistkovky
kontakt 87 rozdvoj přez 2 pojistkový pouzdra s 10A pojistkama :wink:
felda combi 1.6
11.3.11, 00:07
p.s : děkuju akorát sem nějak nepochopil ty mlhovky by semi spínali při sepnutí světel a nebo by to šlo zvlášt na vypínač tak jako zadní ? :?:
Otec:
11.3.11, 00:51
přední mlhovky musí mít samostatný vypinač ten koupíš origo a dáš misto záslepky do řady vypinačů
a zapojení je takové že pudou pustit až budeš mít seplý parkovací světla :wink:
felda combi 1.6
11.3.11, 01:12
vypínač mám už koupeny akorát stěch návodu sem to moc nepochopil i když sem elektrikář tak tu autoelektriku moc nepobíram :roll: mám dát do te pojistkovky nějake nové rele ? nebo někam jinam
Otec:
11.3.11, 01:21
kontakt 85 a tak to jsou kontakty vypínače jako ta čísla ?
Otec:
11.3.11, 01:22
relé dej nové a chyt ho třeba umělohmotnou páskou ke svazku kabelů
ta čísla sou čísla jednotlivých kontaktů relé 85 a 86 je cívka relé,30 je spínací kontakt a 87 spínaný kontakt
felda combi 1.6
11.3.11, 01:27
ja mám k dispozici celou pojistkovku z felicie 98 a tam už předni mlhovky byli takže tam by mnělo byt asi i rele pokud se nepletu ne ?
Otec:
11.3.11, 01:32
takže sem to pochopil tak na kontakt 85 mám připojit někde na kostru auta jako na mínus ?
kontakt 30 na plus je jedno kam třeba do pojistkovky k přivodu nebo to musí být někde na nějakým kebelu ? kontakt 87 přes pojistky co do dám už na světla a kontakt 86 plus mám vest + stoho nového vypínače ?
Otec:
11.3.11, 01:40
abych pravdu řek nevim dělal sem tudle feldu z roku 2000 mlhovky neměla ale přípravu ano v tvym případě bych si to nekomplikoval a natáh to celý nově dle toho druhého odkazu sou to v podstatě 2 jednoduché obvody tím prvním spínáš cívku relé a tím druhým tkzv.silovým obvodem pouštíš napětí přes pojistky do samotných světel :wink:
ano pochopils to dobře stim že na tu 30 je dobré přivést napětí nejlépe s přívodu do pojistkové skříně nebo třeba ze spínačky
felda combi 1.6
11.3.11, 01:48
[ Time : 0.047s | 11 Queries | GZIP : Off ]
