Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 14:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 958 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 64  Další
 Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
Příspěvek Re: Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
Ahaaa, ja tam ten plastovy ramik (aspon vyzera ze v ten manzete je nejaky) vobec nemam! Ani tie zacvakavatka. Len tu kozenu cast :D
Tak to je potom zazrak ze to aspon terochu drzalo :)
Neviete kde sa to da zohnat?
Diki moc za fotky
11.2.11, 00:19
ten spodny plastovy rami by som hadam este mohol mat..nie som isty ci som daval k frajerkinej sestre len kozenku s tou vrchnou sprostou bay to drzalo pod hlavicou alebo aj s tym spodkom :)
ono ten plastovy ramik sa zacvakava do spodnej konzoly....len ja kym som ho tam dneska narval :D...som si spomenul ze to musim povytiahnut a nechat kusok okolo lemu..lebo ked sa to tam skruti tak tie pacicky poriadne nezacvaknu :)
Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe
Felicia Combi 98 :)
11.2.11, 00:42
No ak by si mal ten spodok alebo vedel o niekom co to ma tak ti ho zlatom (alebo zlatym mokom) vyvazim :D
11.2.11, 01:53
skusim sa nejako spojit s frajerkinou sestrou a zistim ti to....frajerka je totiz v robote....takze doma nie je :)
a v okoli neviem ci by sa niekto nasiel...kedze v okoli sa asi jediny venujem fafacu .... to asi skorej nejakeho majitela z feldy ukratit o nu :D
Felicia Combi 98 :)
11.2.11, 13:17
tak zla odpoved je ze frajerkina sestra tu kozenku nema....takze cez vikend asi prehladam garaz...teraz niet stihu :/
Felicia Combi 98 :)
14.2.11, 22:34
ja tam tú koženku mám, bude to musieť rozobrať lebo mi pod tým niečo drnčí, potom to nafotím...
14.2.11, 22:40
pod tou kozenkou som mal iba ten plastovy stvorec...mozno ho mas zle dosadeny.... ine neviem co by tam vybrovalo a drncalo ... :) alebo este mozno mas cely panel zle dotiahnuty, pripadne sa pri jazde po nasich tankodromoch uvolnil a preto to drnci
Felicia Combi 98 :)
15.2.11, 00:36
drnčí niečo na páke pod manžetou, už neviem čo som tam dal, keď chytím páku tak to prestane...
ja si poradím...
15.2.11, 00:48
Tak vynechavajuce repraky boli sposobene zle zasunutym kablom a nie polamanymi kontaktami vo dverach :D tie ISO konektory co som kupil su nejake divne ale co uz. Uz je to ok.
Ale co som dnes ja somar spravil :D Zajtra idem favoritom na chatu tak ze dolejem olej (ked mi to uz zere :( ).
Dolejem, idem zavriet kapotu, pustim ju a zrazu prask a kapota sa nezavrela. Hadajte co ju zastavilo? Dekel na dolievanie oleja :D A hadajte kde som ho mal presne polozeny? :D a hadajte co trafilo presne do stredu toho dekla? :D
Drb, a bolo po dekli, ten špic z kapoty (na jej zaistenie pri zatvoreni) trafil presne do stredu toho deklu a uplne ho rozmlatil :D
Mal som ten origo cierny a teraz tam mam cerveny z obchodu, Vyzera trochu inak ale vyzera ze drzi o dost lepsie. Mate s nim nejake skusenosti?
10.3.11, 15:20
Pokud ti neuletí, tak OK. :)
10.3.11, 17:58
rozmerovo su identicke, len ten cerveny sa da roztopit ked ho polozis ku horucim zvodom... :roll:
hadam neuleti, drzi lepsie ako stary.
ale stary bol tvrdsi a menej pruzny.
10.3.11, 21:44
Doslaka, tak mi zas dosiel benzin :lol: :D a kde inde ako na pristavnom moste...
Som bol pekne v labom pruhu a predomnou 10 m posledna odbocka, obzeram sa ako divy, švác to cez vsetky ornameny nakreslene na ceste, cez 3 pruhy, vytrubilo ma pol bratislavy ale zotrvacnostou som sa dokotulal na benzinku :D :D
13.3.11, 17:20
díky bohu, že nedochází benzín jenom mě! :-D
13.3.11, 17:24
tomu bude koniec v momente ako nasadim rucicku na palivomeri spravne :D
13.3.11, 17:38
[ Time : 0.048s | 11 Queries | GZIP : Off ]
