Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:00
 Měření přesahu vložek
Příspěvek Měření přesahu vložek
Jak co nejpřesněji v domácích podmínkách změřit přesahy? Poradte bo jednu mám možná utopenou
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
13.3.11, 22:12
Příspěvek Re: Měření přesahu vložek
suplera a sparove mierky
13.3.11, 22:20
no jasne, ale musím nějakou základní rovinu, kterou (asi) položím na vložky a budu měřit měrkama, ale co použít, kus plechu, ocelové měřítko?
13.3.11, 22:25
Ocelové pravítko by mělo stačit...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
13.3.11, 22:28
jaku zakladnu rovinu? Ocisti blok, vlozky a meraj. Superu na kriz cez vlozku, otacaj po 90st a meraj zakazdym.
13.3.11, 22:29
ideál je přípravek s hodinkama
13.3.11, 22:35
Ano ideal...
Suplera je nejlepsi. Ocelova meritka mohou byt kriva - aspon ta cinska.
13.3.11, 22:42
darklord: jo takhle myslel jsem si to :) dobroš díky
13.3.11, 23:09
Měřil jsem to taky spárovými měrkami a čímsi rovným přes válec a pohoda. Akorát to musíš pořádně zatlačit, aby válec fakt na těch podložkách ležel. Jo a nezapomeň, že stlačené podložky mají jiný přesah než nestlačené. :wink:
14.3.11, 00:00
a hlavně dej raději o desetinku vice než méně :)
14.3.11, 01:05
no a kdyby byl ten přesah větší( vím že nebude) ale co by se vůbec stalo?
14.3.11, 11:00
Tak to vesele dotáhneš, bude to těsnit, ale bude ti třeba chcát voda do oleje. :)
14.3.11, 14:26
já měřím přesahy se zablokovanejma vložkama, jak to píše andrt, zajistit proti vysunutí, šroub a ořech z goly, rozumě to stáhnu a pak měřím...ale nevím jestli je to správná metodika, nicméně zatím jsem problém neměl...
14.3.11, 14:29
Vložka se měří volně,s max.čistou dosedací plochou jak na bloku tak na vložce tak mezi těsnením,maximálně,to jest nic ani smítko,ani stín prachu :!: .Zaklepe se mírně přes násadu kladívka po celym obvodu a měří se rozdíl mezi vložkou a blokem....Blok musí být spolu s vrchem vložky též perfektně čistý a hladký,perfektně :!: ...To že se přesah změní při dotažení to ano,ale kolik 0,01 setinu? nebo dvě? :lol: To se nebere v potaz v žádnym případě :!: ...na fantazírování není místo...Jinak toho tady je haffo jen trochu pohledat...Vložky nepodkládej víc,než je doporučeno,to ti doporučuju!!!
14.3.11, 21:19
Na starom bloku nemas velmi oproti comu merat. Hlinik po 100kkm sa vlni a je potom dobre to nastavit na nejaky kompromis - aby to nikde nebolo menej ako ta desastina. A potom co najhrubsie tesnenie a pri troche stastia bude vsetko dobre tesne.
14.3.11, 21:29
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.033s | 12 Queries | GZIP : Off ]
