Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:32
 Zmes favo
Příspěvek Zmes favo
Sorry za blbú otázku,ale ako podomácky správne a ideálne nastaviť zmes paliva vo fáčku?Poprosil by som nejaký jednoduchý návod.Viem kde a ako,ale kedy to je idealne to neviem.Diky za info
14.3.11, 23:10
Příspěvek Re: Zmes favo
tak je karburátor lekr tudíž je třeba jenom nastavit točky... nic víc s tím neuděláš
14.3.11, 23:22
Vždyť u lekru je i šroub na bohatost směsi, ne? Jeden je vzadu, tím se nastavují volnoběžné otáčky, jeden zboku, směrem od bimetalu, ten je na bohatost směsi a v předu je šroub u st. vačky na zvýšené otáčky na sytič.
15.3.11, 13:34
no áno, ale nastavuje sa iba zmes/otáčky na voľnobeh...
ak nejde na voľnobeh - ventil voľnobehu...
ak voľnobeh kolíše - falošný vzduch...
ak veľa žerie - obohacovač...
ak zle štartuje - mechanizmus prívery, objemový ovládač, termoventil...
15.3.11, 20:53
..no a mne ide o nastavenie tej bohatosti zmesi,a to tak aby to bolo ok napr aj na emisnej...
15.3.11, 22:50
Tím bočním šroubkem se nastavuje bohatost směsi jen na volnoběh? Aha, já myslel celková bohatost směsi.
16.3.11, 07:54
hej iba na voľnobeh, síce s toho vychádzajú prechodové režimy, ale základná bohatosť v záťaži je daná konštrukciou, dá sa meniť vzušníkmi, tryskami, prípadne priemerom difúzoru...
17.3.11, 08:49
