Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 05:05
 výměna silentbloků přední nápravy felicia
Příspěvek výměna silentbloků přední nápravy felicia
Ahoj
Chystám se vyměnit silentbloky (přední i zadní) na rameni přední nápravy na filcce.
1. Jak jsem vyrozuměl z různých pramenů, tak co se týče zadního silentbloku, tak je lepší ho vyměnit aj s tou objímkou, která je zašroubovaná do karoserie. Podle dílenské příručky je ale možnost vyměnit jenom vložku a objímku použít starou.
Ceny:
Jenom vložka: 167 Kč
Kompletní silentblok (MOOG) - 455 Kč
Tedy rozdíl v ceně na jednu stranu je 288Kč (na celé auto pak 576 Kč). V případě že bych to měnil komplet i s objímkou, pravděpodobně to půjde velmi lehce a snadno, v případě, že budu měnit pouze vložku, půjde to o dost hůř, ale ušetřím 576 Kč.
Mám doma k dispozici "ruční" lis (dá se na něm vyvinout 1 až 2 tuny - záleží podle počtu osob, které působí na páku :) - mám se do toho pouštět (je na to lis dostatečně silný?), dále se uvádí, že bych na to měl mít přípravek MP6-601 - nejspíš je to jenom nějaký trn k vylisování vložky z pouzdra a pak vylisování celého ramene z vložky - má někdo nějaký výkres, nebo ví jaký průměr trnu použít? (abych si ho mohl na soustruhu předem vyrobit a abych to pak nemusel honem shánět když bude auto rozmontované)
2. Půjde mi výše jmenovaným lisem vylisovat a pak zase zalisovat přední silentblok? (za předpokladu řádného pomazání mýdlovou vodou) - výrobce opět uvádí, že je zapotřebí přípravek MP6-506. Má na to někdo nějakou trubku, nebo přípravek, abych si to mohl opět předpřipravit?
díky
20.3.11, 16:22
Příspěvek Re: výměna silentbloků přední nápravy felicia
já to lisoval ve svěráku, pokud budeš měnit samotnej silentblok tak ho nejdřív nalisuj na rameno a pak až lisuj objímku a bacha at dáš objímku správně abys pak neměl dvě ramena na jednu stranu
20.3.11, 16:26
a díly vem za skoda dily.cz silentblok originál kolem 150,-
20.3.11, 16:30
P.S.
Jak dlouhý má být ten šroub M12, co drží zadní silentblok předního ramena v karoserii?
díky
20.3.11, 17:42
takový tam určitě není, zadní silemblok drží dva šrouby M1O x 3O mm
21.3.11, 18:18
ma niekto skusenosti s "vika" zadny silentom na rameno?? s objimkou+silent stoji cca 6€, co original asi 17€ na jednu stranu...
predpoklad ze ta "vika" vydrzi cca kolko km? montoval to uz niekto??
ale nemam sa s tym srat a rovno kupim ORIGO a bude to...
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
8.6.11, 13:19
Vika kupil predosly majitel na bieleho formana co som rusil. Silentblok vydrzal cestu na STK, po ceste nazad uz sa zase rameno klepalo ako keby tam ani nebol.
11.6.11, 09:44
[ Time : 0.028s | 10 Queries | GZIP : Off ]
