Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 16:22
 Vačka-výměna
Příspěvek Re: Vačka-výměna
navod :
http://kachnis.techsajt.cz/index.php?st ... _zdvihatek
Kdyz do sveta,tak s litinou..
24.3.11, 22:59
kachnis: ten vyfuk uz neco pamatuje :D
24.3.11, 23:50
Preco tam radsej miesto 105 nedas aspon 120LS motor a do neho ta 110R vacka uz ma vyznam...
25.3.11, 01:45
Ze 2 důvodů :
1. mám svuj motor rád a vím že je v pořádku a jezdí krásně
2. když jsem viděl kterejkoli motor nebo díl z motoru z nějakýho favorita nebo škodule, byli v hrozným stavu
Udělám si pořádně 105tku a uvidíš že když budu chtít, tak mě nebude do kopce stačit obvyklá nenastavená 135tka favorit
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
25.3.11, 13:26
no hlavne kdyz budes mit kompresi 8,5:1 tak je ti vacka uplne k prdu, takze pokud nesnizis hlavu, necekej nic jinyho nez placebo
25.3.11, 15:38
Mne teda Rkova vacka pri zachovani maly komprese sice nezvysila nijak kroutak, ale jeho snizovani smerem k vyssim otackam bylo celkem znatelne mensi. Motor zacal chodit pres 6000 bez problemu, takze se dalo radit uplne jinak.
otazkou je, jesli ten prinos za tu namahu stoji
25.3.11, 16:17
tomvm píše:
Treba kúpiť nejakým spôsobom overený motor...môj motor 120 má najazdených cca 70 000 km a môj Favo motor cca 100 000 km...nedávno tu tuším niekto predával Felda motor so 110 000 km...
25.3.11, 17:51
Ale jak mam sehnat ověřený motor :?: jedine od znamiho, u kterýho vim jak jezdil a jak se o motor staral, stejně tam necham 105 ... :wink: sem tvrdohlavej :D s kompresí bych šel maximálně do 9,5 ... spíš o něco níž, nechcu se dotknout životnosti motoru a vačku ještě nevím, ale spíš by mě šlo o otáčky .. aby jela v poho na stálejch 3400-3500 místo původních 3000 krouťák
25.3.11, 19:07
no tak si nech asi poradit ne, shanet jinej motor je chujovina, to mas pravdu,pokud tvuj je ok, koupit zajice v pytli muzes vzdycky. podle toho co si naposled napsal s tema otackama, tak potrebujes presne vacku z felicie,ale tu kompresi zvysit musis. ja to mam taky na motoru S105, vacku z feldy,vrtany zdvihatka,siroky kanaly,obrouseny ventily a hlavuz snizenou o 1,7mm,ale rozsireny spalovaky,takze asi jakoby byla snizena jen o 1mm, coz mu neublizi.
29.3.11, 01:51
Myslíš vačku z motoru 136B (254°/254°) ? To bych měl otáčky maximálního výkonu kolem 5500 a krouták kolem 3500 žejo ... to by se mi hodilo. KP samozřejmě zvětším. A jak ti pak ta 105 jezdila oproti sérii? Já sem totiž jen dal karb SEDR 2951, slícoval a vyleštil sací potrubí a je to docela znát.
29.3.11, 13:51
vacku z feldy asi 254/254, z MPI tam vacku nedas, - 248/248 a male ulozeni - je alternativa z facka 136X - 248/248
takze pokud pisou vacku z fely, tak onu 254/254 ze 136B ... a kompresi zvys urcite, minimalne na 9.5:1
Felicia 1.? :)
29.3.11, 14:08
Nakonec to asi vyhrají hodnoty okolo kterejch se to všechno točí. Vačka 254/254 a KP 9,5 8)
29.3.11, 17:22
