deekay
no takze: kazetak ide...ale hra asi o 15 percent rychlejsie a zvuk znie ako keby bol zdroj pod vodou  taky drsny flanger.
zosik je ok ale asi je hlava zla. radio sumi, ladit asi ladi ale nemam ako zistit co je naladene alebo ktore pasmo mam pretoze display je v p***
autoradio je z r. 1985 a momentalne moj najvacsi problem je ze neviem nikde najst aky je to typ
| 1.4.07, 15:44 |
deekay
Parada, uz je to prerobene:
napichol som sa na potenciometer hlasitosti (ja som mal stastie ze zvuk sa pridaval este potakom, pri tlacitkach by to nebolo tak easy  )
dokonca si to same prepina: ked je zapojeny player, tak ide player. ked odpojim kabel, tak automaticky ide radio
more jaky som happy
| 1.4.07, 21:52 |
Bukaj
Takovou úpravu jsem dělal u několika rádií, když jsem do několika škodovek dělal CDplayer z CDROMky.
...prostě jsem zkoušel, kam je nejlepší napíchnout vstup tak, aby to fungovalo i stereo s ekvalizérem a hlasitostí...
...odepsal jsem takto pouze jedno rádio, do kterého mi spadl šroubovák...
| 1.4.07, 21:56 |
deekay píše: Parada, uz je to prerobene: napichol som sa na potenciometer hlasitosti (ja som mal stastie ze zvuk sa pridaval este potakom, pri tlacitkach by to nebolo tak easy  ) dokonca si to same prepina: ked je zapojeny player, tak ide player. ked odpojim kabel, tak automaticky ide radio more jaky som happy
| 1.4.07, 21:59 |
Kristensen
Mě by zajímalo jestli jde na rádio který má k sobě připojenej kabel na changer napojit cd mechaniku a jestli to přehraje MP3 (radio to neumí je to jen radio bez kazety a cd, pouze s možností připojit changer)
| 1.4.07, 22:02 |
deekay
Kristensen píše: Mě by zajímalo jestli jde na rádio který má k sobě připojenej kabel na changer napojit cd mechaniku a jestli to přehraje MP3 (radio to neumí je to jen radio bez kazety a cd, pouze s možností připojit changer)
mam pocit ze changere komunikuju s radiom nejakym speci digitalnym signalom takze asi to nepojde (neviem ci to nie je SPDIF)
| 1.4.07, 22:28 |
škodař
Bukaj píše: Takovou úpravu jsem dělal u několika rádií, když jsem do několika škodovek dělal CDplayer z CDROMky. ...prostě jsem zkoušel, kam je nejlepší napíchnout vstup tak, aby to fungovalo i stereo s ekvalizérem a hlasitostí... ...odepsal jsem takto pouze jedno rádio, do kterého mi spadl šroubovák...  jak zapojit tu cd romku a jak ju propojit z rádiem něaký návod a popis prosím
| 8.5.07, 20:57 |
Nepér
Vykašlat se na to a pořídit rádio s CD. Dnes už to, imho, skutečně nemá cenu.
| 8.5.07, 21:23 |
škodař
Nepér píše: Vykašlat se na to a pořídit rádio s CD. Dnes už to, imho, skutečně nemá cenu. pro mně by to možná cenu mnělo já nemám prachy na rádio s cd a navíc je to pro mně zbytečný!!
| 9.5.07, 06:36 |
Martin
Martin píše: Takže kdybys chtěl přehrávat jenom Audio-CD, tak si sežeň buď CD-ROM s tlačítky, nebo si postav toto: http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htmJá jsem to stavěl a fungovalo to dobře. Pokud bys chtěl přehrávat MP3, musel bys postavit celkem složité zařízení, kde by mikroprocesor komunikoval s CD-ROM pomocí atapi protokolu, načítal data a posílal je do převodníku VS1001 a ten má přímo výstup na sluchátka. Je k tomu potřeba znát celkem dost věcí, já jsem to kdysi chtěl dělat jako ročníkáč. V dnešní době, kdy seženeš přehrávač na MP3 za 1000Kč už to ale nemá význam. Pokud bys chtěl vědět něco víc, tak se mrkni sem: http://ikoras.iglu.cz/
Pokud máš tu CD-ROM s tlačítky, tak pro ni potřebuješ napětí 5V a 12V, 5V uděláš normální 7805 nejlépe v pouzdře TO3, ale na 12V by to chtělo nějaký stabilizátor s velmi nízkým úbytkem. Tyto napětí normálně přivedeš zezadu a zvukový signál můžeš odebírat zezadu z 4-pinového konektoru, nebo Jackem zepředu.
| 9.5.07, 11:50 |
Bukaj
Martin píše: Martin píše: Takže kdybys chtěl přehrávat jenom Audio-CD, tak si sežeň buď CD-ROM s tlačítky, nebo si postav toto: http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htmJá jsem to stavěl a fungovalo to dobře. Pokud bys chtěl přehrávat MP3, musel bys postavit celkem složité zařízení, kde by mikroprocesor komunikoval s CD-ROM pomocí atapi protokolu, načítal data a posílal je do převodníku VS1001 a ten má přímo výstup na sluchátka. Je k tomu potřeba znát celkem dost věcí, já jsem to kdysi chtěl dělat jako ročníkáč. V dnešní době, kdy seženeš přehrávač na MP3 za 1000Kč už to ale nemá význam. Pokud bys chtěl vědět něco víc, tak se mrkni sem: http://ikoras.iglu.cz/Pokud máš tu CD-ROM s tlačítky, tak pro ni potřebuješ napětí 5V a 12V, 5V uděláš normální 7805 nejlépe v pouzdře TO3, ale na 12V by to chtělo nějaký stabilizátor s velmi nízkým úbytkem. Tyto napětí normálně přivedeš zezadu a zvukový signál můžeš odebírat zezadu z 4-pinového konektoru, nebo Jackem zepředu.
Jo, přesně tak to dělám já - 7805ku a 12V (11-15V) normálně ze sítě auta bez stabilizátoru (CDROMky toho snesou  ) Tu 7805ku na chladič (u rádií s hliníkovým šasi stačí dát tu 7805ku přímo na rádio, jinak chladič z procesoru PI je dostačující).
Pokud má rádio aux (nebo CD) vstup, je to jednoduché, v opačném případě je nutno najít v rádiu správné místo na připojení linkového výstupu CDROMky...
...to bývá největší pakárna. A přemostit switch na přepínání tape/tuner, aby hrálo jen CD...
Jinak je pravda, že v dnešní době se to nevyplatí, lepší je koupit za 1000Kč rádio s CD/MP3, nebo koupit MP3 player a píchnout ho k rádiu.
Ta CDROMka má další nevýhodu, že moc nesnáší velké výkyvy teplot (v autě -30 - +60°C) a vždy na jaře a na podzim ji musím rozebírat a štelovat trimry laseru...  . Nebo jestli máš dodavatele, tak každého půl roku novou mechaniku  .
CDROMka musí být dvojtlačítková. Některé mají problém se sklonem (nemají sílu vysunout plotnu).
Musíš trochu laborovat, kdyžtak mi napiš na PM o další tipy...
| 9.5.07, 14:41 |
