Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 19:55
 favorit 1.3BMM
Příspěvek favorit 1.3BMM
Zdravim chlapi chcel by som sa opytat ze co sa nastavuje tym potenciometrom co je z boku na klapke on sa da trosku pootocit do prava alebo do lava a chcem vediet ci sa tym neda nastavit zmes lebo mne miesa trosku bohatu a potrebujem to upravit a neviem ako.dik za vase odpovede.
27.3.11, 20:34
Příspěvek Re: favorit 1.3BMM
:shock: aký potenciometer :?:
na BMM nenastavíš nič, všetko si to nastavuje samo... ak máš bohato tak to môže byť lambda, alebo deravý výfuck...
27.3.11, 22:12
na skrtiacej klapke na boku prava strana ide tam konektor on snima pod akym uhlom je otvorena klapka.on sa da trosku pootocit takze musi sa tym nieco nastavovat lebo to je od vyroby.ale vaha vzduchu by sa mala dat nastavit nejako nie?Vyfuk je ok ani mi to nepodfukuje nikde.lambda sa da nejako zmerat?
27.3.11, 22:34
To co popisuješ, je potenciometr škrtící klapky, kterej dává ŘJ údaj o poloze klapky. Pokud je vyběhanej, tak auto blbne.
Favorit váhu vzduchu nemá.
Lambda se dá bezpečně prověřit na měření emisí nebo osciloskopem.
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
27.3.11, 22:38
myslíš celé to telo potenciometra na klapke, tie 4 torx šrouby keď povolíš celým telom sa dá pootočiť... to by som nechal tak, je to presne fabricky kalibrované.
27.3.11, 22:54
