Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 19:53
 Felicia Mpi - pozvolna klesající otáčky
Příspěvek Felicia Mpi - pozvolna klesající otáčky
Ahoj,
mám problémek s pozvolna klesajícími otáčkami motoru při puštění plynu u mé Felicie Mpi Simos 2P, 40kW. Zvláště je to nepříjemné při řazení v nízkých stupních (1,2). Zkoušel už jsem snad vše, mazat několikrát adaptační hodnoty klapky, proměřovat kabeláž, měnit klapku. V několika případech jsem dosáhl toho, že po vyčištění a následném smazání adaptačních hodnot padaly otáčky po puštění plynu na volnoběžné ukázkově, ale po několika jízdách se vše vrátilo zpět. Také se mi několikrát stalo to, že po vymazání adaptačních hodnot se otáčky po puštění plynu na čas zvýšily a pak klesly....
Měnil jsem i těsnění pod sacím potrubím... Diagnostika motoru je samozřejmě bez závad. Zvláštní také je, že hodnota střídy nastavovače volnoběhu v měřených hodnotách VAGu je v záporných číslech, ačkoliv v dílenské příručce udávají rozsah 0 - 100%.
Pokud někoho z vás cokoli napadlo, dejte vědět.
Díky
L.
28.3.11, 11:45
Příspěvek Re: Felicia Mpi - pozvolna klesající otáčky
stáhni si z motordiag.cz peogram na reset jednotky ten by měl tohle vyřešit
28.3.11, 12:26
Ten jsem právě zkoušel...
28.3.11, 12:53
Možná pitomost, ale nepřisává si to vzduch někde kde nemá? Podtlakem posilovače nebo tou malou hadičkou co jde do sání jakoby od palivové lišty? (Nevím přesně k čemu je ale mám tam takovou...)
28.3.11, 13:08
Taky mě to napadlo a proto jsem to zkoušel odpojovat a ucpat. Stále stejné...
I když podtlak pro regulátor tlaku paliva (malá hadička vedoucí na lištu paliva) jsem tuším nezkoušel odpojovat...
Je mi ale divné, že někdy po resetu jednotky to chvíli jde správně a časem se zase přizpůsobí špatně..
28.3.11, 13:16
a aku mas volu na plynovom lanku?
"Zvláštní také je, že hodnota střídy nastavovače volnoběhu v měřených hodnotách VAGu je v záporných číslech, ačkoliv v dílenské příručce udávají rozsah 0 - 100%" mi pripada ako keby nespinal spinac volnobehu (doraz klapky)
28.3.11, 16:05
Vůle na plynovém lanku je v pohodě (zkoušel jsem i více) a spínač chodí, ověřeno v diagnostice...
28.3.11, 16:13
Můžete mi prosím někdo vyčíst eepromku správně se chovající jednotky přes Motordiag Simos Manager 1.51? Mám řídící jednotku Simos 2P 40kW. Potřebuji to pro srovnání.
Díky
29.3.11, 22:33
