Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Zasírání zadního okna u Felicie
Příspěvek Re: Zasírání zadního okna u Felicie
FU
Škoda Felicia 1,6 GLX
28.3.11, 21:26
Vím, že u Fáčka řešili sklon zadního okna konstruktéři právě kvůli tomu svinění a taky se jim to pěkně povedlo. Při lehčím dešti není na zadním skle ani kapka (teda pokud nejedete moc rychle). Že by měla Felda až tak jiný zadek se mi nezdá, ale jiný sklon tam je, tak možné je všechno. Pořiď si to křídlo, děda ho má a snad v životě zadní stěrač nepoužil. Nevýhodou pak je výměna gumičky stěrače, to je fakt za trest s tím křídlem.
28.3.11, 21:29
Děkuji gokralik za rozumnou radu, zkusím to, nebudu jej šroubit, nalepím ho mamutem...
28.3.11, 21:30
http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=539
tohle by mohlo pomoct . . .
28.3.11, 21:31
a zakryje to rez pod oknem :-D :-D
28.3.11, 21:31
zalezi kolik to taky vazi, aby ty dvere nepadaly
rez se nezakryva, rez se odstranuje !
28.3.11, 21:32
z toho odstranování sem už vyrostl, není to mojí prioritou...
28.3.11, 21:33
Už to tady psali přede mnou. ;) A pokud prší, ostřikovač používat nemusíš, jen stěrač ne? Po dešti pak stačí přejet ostřikem a setřít a máš čisto... jestli stříkáš i za deště a nic nevidíš, tak vyměň gumičku ve stěrači.
28.3.11, 21:35
podle mě to to křidélko moc nevyřeší.
28.3.11, 21:49
Aerodynamika je potvora. Zásadní rozdíl mezi felicií a favoritem, je v ostré hraně pod oknem u fáčka. Tento skoro zanedbatelný detail dělá divy. U felicie by mohlo pomoci decentní křidélko pod oknem, které usměrní a odtrhne proudění zespoda vzhůru.
http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=539 Tohle z odkazu moc nepomůže, mělo by být kratší, jen aby napodobilo hranu jakou má favorit.
A jinak souhlasím s tím, že v dešti je lepší používat venkovní zrcátka.
28.3.11, 21:52
asi jsem jedinej kdo má pozitivní zkušenosti s křídlem na Fáčku... Samozřejmé že to neřeší bordel úplně, ale dost pomůže. Dále, sedan také nic neřeší, třeba Fabia Sedan sice nemá problém s bordelem ze silnice ale zase má problém s bordelem co teče ze střechy a hlavně nemá stěrač... Vůbec se někomu nedivím že má problém s neustálým ostřikováním, já jsem taky člověk co musí mít neustále čisté sklo, takže ostřikuju dost. U fáčka jsem měl velkou bandu na kapalinu, Ve Fabii je myslim pouze na 2 litry což je sakra málo a při hnusném počasí v zimě za jedoucím autem je to hned pryč. PS: ani jsem nikdy neměl problém s výměnou gumičky na stěrači u Fáčka :) Stačí nastavit úhel stěrače v klidové poloze tak, aby šel lehce odklopit...
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
29.3.11, 07:01
O vlivu křídla pod zadním oknem nám vyprávěl učitel na střední. Měl Fiestu, zadní okno se mu špinilo. Po instalaci křídla se stav výrazně zlepšil. Změnilo se proudění vzduchu, proud se nevracel na okno. Pomoc by to mohlo i u Feldy.
Ač se to nezdá, rozdíl zádi Favorit a Felicia je dost velký. Právě u Favoritu ta hrana má význam (jak už bylo řečeno)
Na FI se mi taky špiní okno, ale abych to řešil nějakým plastem, to nee
člen Coupé clubu TW
29.3.11, 07:20
To je ještě dobré na fabii je to daleko horší.
29.3.11, 08:32
nejhorší je to na Fabii Sedan kde není stěrač :) sice se to zase tolik nešpiní, ale stejně :)
29.3.11, 09:03
Jenže jakékoliv křidélko na Felicii vypadá strašně... :roll:
29.3.11, 10:52
[ Time : 0.051s | 11 Queries | GZIP : Off ]
