Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 17:53
 Kombinace svodů a 2. dílu výfuku - příruba? Fa/Fe NT/ST...
Příspěvek Kombinace svodů a 2. dílu výfuku - příruba? Fa/Fe NT/ST...
Co řeším: Chci tam tunerský svody, střední díl bez tlumiče a vzadu nechat sériový poslední díl.
Jde mi o přechod mezi svody a tím středním dílem, Favorit tam má ten nesmysl na pružinky, co vrže a netěsní.
Ale Felicia do r. 98 má kratší svody, katalyzátor, vlnovec? a přírubu na tři šrouby.
Felicia od r. 98 tam má takovou trubkovou spojku... myslím.
Rád bych tam měl dlouhý svody (jakože nahrazující katalyzátor) s vlnovcem, za vlnovcem přírubu na tři šrouby a dál střední díl bez tlumiče na feldu do r. 98. Bude to pasovat? Je to blbost? Je ta trubková spojka na novější felicii lepší? Jak to vůbec vypadá?
30.3.11, 09:57
Příspěvek Re: Kombinace svodů a 2. dílu výfuku - příruba? Fa/Fe NT/ST.
felda ma kratke svody, pak ty pruzinky se srouby a vrzajici spoj s katalyzatorem :D pak je priruba na tri srouby a stredovy - alespon r.v. 94 cili ty stare, po prelomu uz to bylo jinak, ale vlnovec ne
Felicia 1.? :)
30.3.11, 11:12
měl jsem feldu mpi rv.99 a bylo to svody->pružinky katik->priruba 3srouby->stred->konec...vlnovec maj 1.6tky
Škoda Superb 2.8 V6 142kw modrá metla
30.3.11, 11:39
ano, vlnovec ma pouze fela 1.6, nicmene co ti brani si ho koupit a svarit si potrubi na miru? ja mam vysypanej kat, stred bez tlumice a koncovej tlumic je vyroben ze stredoveho tlumice z 1.6-ky s urezanym vyustnim celem a vevarenou ovalnou koncovkou, zvuk nadherny, vyfuk na miru, delal jsem sam :)
Felicia 1.? :)
30.3.11, 11:45
Jde o to, že by tam mohlo jít tohle, ale s koncem s přírubou na tři šrouby...
A nevím, jestli není nesmysl to chtít s tou přírubou na konci. Pokud je má představa správná, tak tyhle svody nahradí délku katalyzátoru a s tou přírubou na konci by to mělo pasovat do dalšího dílu výfuku "pro katalyzátor".
30.3.11, 12:21
no já si myslím, že ten vlnovec tam neni jen tak pro nic :-)
byt tebou asi bych fiknul ten "nerez" konec a místo nej privaril přirubu a nebo to nechal tak a ten stred si nechal udelat bez prirub nasadil to na to jako konec se stredem stahl tou podkovickou a obpatlal tesnici pastou na vyfuk
30.3.11, 14:39
Ano, byl by tam vlnovec a za ním příruba na tři šrouby. Nebo to může končit jako na obrázku a s dalším dílem se to spojí tímhle
http://www.e-cat.cz/p-56795/skoda/felic ... 11_1968916
30.3.11, 14:59
no to bys ani nemusel kupovat ty propojku...já kdyz si ten stred kupoval od layting tak sem to mel bez přiruby akorat to na konci bylo trosku sirsi aby tam sel ten dalsi dil jen nasunout a stahnout tou podkovou http://autokelly.cz/#PATH=3761801;13140 ... T=0|LNG=0| :-)
30.3.11, 17:55
Já mám jen strach, aby to na sebe pasovalo jak průměrem, tak délkou...
30.3.11, 18:16
oba ty rozmery prece jdou zmerit, tak kde je problem ?
30.3.11, 18:48
ak to treba upravovať radšej by som tam navaril tú kuželovú spojku s objímkou...
inak tie zvody s mi páčia, kde a po čom :?:
30.3.11, 19:59
Nepér píše:
dobre, tehlee problematice se venuju, davat tam prirubu je blbost, lepsi bude uriznout prirubu ze stredniho dilu a pouzit dvojtou sponu... je to overeny zpusob spoje. pokud by si mermomoci chtel prirubu, je to jednoduche, nejlepsi bude ze stareho stredoveho dilu prirubu uriznout a navarit na vlnovec, tento spoj bude taky bez problemu
delku katalyzatoru ti to nahradi :)
Felicia 1.? :)
30.3.11, 20:21
Takže mám chtít konec, jako na obrázku a sehnat středovou trubku, která se buď jen nasune a stáhne obyč sponou, nebo se napojí tou dvojitou spojkou.
30.3.11, 21:31
michalkatka píše:
Tohle jsou svody od Jiřího Hriciny (hr-svody.eu), na virtu nejsou moc oblíbený, že prej nestejný dýlky trubek a kdesi cosi, přeprodává to od něj speedpro.cz.
30.3.11, 21:39
jj, preskúmam... dík...
30.3.11, 21:44
