Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 17:55
 Fabia I - hluk v interiéru
Příspěvek Fabia I - hluk v interiéru
Dobrý den,
u Fábky se asi poslední půlrok začal projevovat hluk při jízdě. Zní to jako průvan podobný jízdě s pootovřeným zadním okénkem.
V současnosti už se autem neprohání jen meluzína, ale dochází k pulzaci vzduchu, po 20ti minutách jízdy hlava jako škopek, div ne vyražené bubínky.
Postupně jsem:
oblebil páskou všechny spáry na voze okolo dvěří,
překontroloval těsnění hliníkových plechů ve dvěřích, v pohodě, pro jistotu zamáznuto silikonem.
Všechno neúčinné.
Jízdami s kámošem zjištěno, že všechny dvěře těsní, prostor kufru bez hluku.
Pneumatiky nemají vliv, stejné letní/zimní. Závisí to pouze na rychlosti, od 80 km/h se projevuje hluk, nad 110 už hodně nepříjemně pulzuje tlak.
Místo, odkud hluk vychází, se nám nepodařilo spolehlivě určit, zní to trochu jako by se proháněl vítr v A sloupcích, ale je to hodně matoucí.
Poslední, co mě napadá je nějaká děravá průhodka mezi motorem a interiérem, možná foukání vzduchu pod střešní tapecirung.
Budu rád za jakýkoliv nápad nebo radu.
Díky
Pavel
30.3.11, 20:47
Příspěvek Re: Fabia I - hluk v interiéru
ha, mám něco podobnýho, jakoby to vycházelo z kufru ( mám sedan ), z pravé strany, ale není to zas tak strašný, tak to neřeším. Spíš mi vadí občasný foukání skrz těsnění oken/dvěří.
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
30.3.11, 21:28
A je to vzduch nebo spíš hluk?Ono jde o to to i správně určit...Vzduch když pulzuje viz třeba otevřené okno vzadu tak to jsou tlakové vlny,který jsou cítit,že v kabině vzniká podtlak a rázem přetlak,proto ty pulzy při zadním okně a zachvilku zalehlý uši a bolest hlavy,ale při zavřenym autě???Nedělaj to klouby nebo nedupou ložiska?Hluk je pouze slyšitelný,tlak je už i pocitový..Co se v tom autě tedy děje? :wink:
30.3.11, 22:33
Dezertér 2
vyhoď rezervo a koukni se jestli jsou správně zacvaklé mřížky podtlakové ventilace... když se kousnou mohlo by to dělat to co popisuješ s tím tlakem...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
31.3.11, 00:52
Díky za nápady, zadní průduchy u rezervy jsou funkční.
Přesně tak to bubnuje, stejně jako když je vzadu pootevřené okno.
Zdá se ale, že všechno těsní. Možná, že to jde i z nějakého ložiska -
ráno jsem zpozoroval, že dunění nebylo stálé ale ve formě jakýchsi záznějí.
Je to hluk, meluzína, i tlakové rázy.
Dík
31.3.11, 17:54
Nemáš kombíka tak náhodou?
1.4.11, 20:31
mi to dělá taky u kombíky, mám vzadu okna na kliky a musí se dorazit sklo a přejde to, tak je dobrý silikonový sprej a stříkat vekšre těsnění na autě :wink:
9.4.11, 18:20
