Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 12:58
 Pokles napěti při startu
Tydýt
Příspěvek Pokles napěti při startu
1.Pod kolik by nemělo klesnout napěti při startu
2.Da se věřit počitači nebo trochu zkresluje
3.Dikec :)
Škoda Felicia Magic 1.3MPi
31.3.11, 16:09
Příspěvek Re: Pokles napěti při startu
Záleží u jakého auta. U fáček se starým velkým startérem, tak napětí na aku spadne na asi 9,5V, pokud je aku v pořádku. Mám zkušenosti, že u karbecových to ještě chytne při asi 8V. U BMM typu je potřeba trošku větší rychlost startéru a napětí na aku kolem 9V, při menším napětí už točí startér hooodně pomalu a motor nechce naskočit.
U felíciií a favoritů s redukjovaným startérem možná stačí taky méně, ale ten tolik nezatěžuje aku, protože žere méně a tudíž i dost vyčerpané akumulátory jsou schopné motorem zatočit.
31.3.11, 16:56
Tydýt
Motor 1.3MPI po cirka 9hodinovem stani pc ukazovalo 12,5V na baterii,a při startu kleslo na 8,9
Při volnoběhu dobiji 13,8 jsou vypnute všechny spotřebiče
31.3.11, 17:01
Nojo no. 13,8V neni moc. 8,9V je na dolni hranici, ovsem je otazka jak dobre ten digital meri.
31.3.11, 17:09
Tydýt
Asi bude lepši dat novou baterku?
31.3.11, 19:30
Jestliže spolehlivě startuje, nic neřeš. Nanejvýš si znovu přeměř napětí spolehlivým měřákem. To PC je nějaký palubní počítač?
31.3.11, 19:54
Tydýt
ano palubak
31.3.11, 20:04
Jen spíš pro zajímavost si ho porovnej s ověřeným spolehlivým měřákem. Poznáš jak moc se mu dá věřit.
31.3.11, 20:36
taky záleží jak ho máš z kalibrovaný to se dá v to palubáku nastavit
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
31.3.11, 22:01
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
