Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 08:37
 nejde radio jako ,,rádio´´
Příspěvek nejde radio jako ,,rádio´´
Zdarec, sehnal jsem si staryho sencora, doposud u neho radio valilo (jako stanice) ale ted je to mrtvy, dal jsem i novou antenu, at na něm mačkam co mačkam tak se neděje nic, nic neladí, pouze stejně drobně šumi, nevite co s tim je,?
1.4.11, 18:33
Příspěvek Re: nejde radio jako ,,rádio´´
prvá chyba je Sencor, ale to by som až tak neodsudzoval, ale najskôr budeš mať anténi niekde prerušenú, alebo v skrate, preto nič nenájde...
zober iba kus drátu 50cm... napoj ho do konektru antény tak aby sa dotýkal iba stredného kontaktu a skús pustiť ladenie...
1.4.11, 19:47
koukejte, udělal jsem video, všiměte si toho stejneho šumu, nic se neděje http://www.youtube.com/watch?v=qe6_W0UMRSk
2.4.11, 13:16
Věšteskou kouli tady asi nikdo mít nebude. Nejlíp uděláš, když to dáš někomu, kdo tomu rozumí.
2.4.11, 15:03
a mas tam naladenou nejakou hrajici frekvenci? nebo ani prio vyhledavani to nic nenajde?
2.4.11, 15:16
stanice tam jsou uz ulozeny z dřivějška, žadna z nich nejde, ani kdyz ladím, tak ja nevim, zahodit do popelnice asi
2.4.11, 15:22
ty ses vtipnej a nenapadlo te ze radio po vypnuti od zdroje smaze veskere nastaveni a zustanou tam navolene stanice na kterych stejne nic nechytis? skus naladit nejake radio co u vas hraje a uvidis :-D
2.4.11, 15:58
ne, ty stanice tam uloženy jsou, ale samozřejmě nejsem tak blbej a ladil jsem i ručně, zkratka je to sencor, nevim co s tim
3.4.11, 15:17
nemá anténny signál, nepočúvaš
3.4.11, 16:00
Jedno jediné. Dej ho někomu, kdo se zabývá servisem elektroniky.
Nebo by jsi radši slyšel radu typu: sundej víko a vyměň třetí odpor zleva?
3.4.11, 17:12
spis radu typu > hod to do popelnice a kup jine :-D
3.4.11, 17:22
Najprv skús to, čo píše Michalkatka :evil:
5.4.11, 19:56
ja sa nerád opakujem, často sa stáva že sa konektor alebo kábel skratuje a tým je rádio bez antény, takže treba dávať na to pozor...
5.4.11, 20:22
a jak mam zjistit jestli nezkratuje? ale i s tim dratem jsem to zkusil ale nehraje nic ...
5.4.11, 21:27
drát musíš strčiť do toho konektoru kde sa strká anténa tak aby sa nedotýkal tela rádia ani tela toho konektoru, musí mať spoj iba s tým stredným kontaktom...
ak to nepôjde ani tak zrejme odišiel vstupný modul VF časti ( je mi divné, lebo aj najväčšie šmejdy majú na vstupe ochranu proti prepätiu )
6.4.11, 20:04
