Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 21:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Divný zkuk předních brzd Felda
Příspěvek Divný zkuk předních brzd Felda
Zdravím všechny škodovkáře. Chtěl bych poprosit opět o radu. U feldy jsem v únoru neprošel přes STK kvůli brzdám. Pravá přední málo brzdila. Tak jsem vyměnil pístky a obě gumičky ve třmenu. Nové brzdové destičky ale kotouče jsem nechal staré. Na druhý den jsem prošel. Brzdila pravá opět méně, ale už jen o chloupek oproti levé.
Teď mi ale při brždění jde odpředu takový divný zvuk, podobný starým autobusům karosa. Prostě jakoby dření a dunění. Při nižší rychlosti to není skoro slyšet, ale při vyšší rychlosti, asi kolem 80km/h a výše to je hnus. Když jsem jel dnes do F-M na policii po Místecké, chtěl jsem přibrzdit z rychlosti asi 100km/h za nějakým lenochem a takový kravál jsem zatím nikdy neslyšel.
nevíte prosím, čím to může být? Křivé bubny?
24.3.11, 17:45
Spíš nevhodná kombinace desek a kotoučů.
24.3.11, 20:05
Příspěvek Re: Divný zkuk předních brzd Felda
nedals desku naopak kov na kov :?:
25.3.11, 12:32
Miloš: vím že mě tady mají všichni za tydýt, ale takový hňup zase nejsem. Do feldy už nechci moc peníze cpát, za chvíli půjde z domu. Koupil jsem destičky VIKA. Kotouče zůstaly staré rezavé.
27.3.11, 13:44
Online
Vika dosky uz zrejme prisli na koniec zivotnosti. Skontroluj kolko plechu este ostava...
27.3.11, 13:45
pise ze koupil desky vika.. kotouce nechal puvodni, desky dal novy.
edit: abych nebyl uplne OT, zkontroluj jestli se o to treba neopira ten plech za kotoucem nebo jestli tam neco neni, nejaka nerovnost na kotouci.
Mam svuj svet-punk's not dead!
28.3.11, 09:20
Koutouče jsem dal jiné, ale starší než jsem šel na STK. Desky jsem koupil nové sice jen VIKA, ale nové. Kotouže už jsou i tak v ne moc pěkné stavu, ale asi budu muset koupit nové. Nebo dám do feldy opět z fáčka a do fáčka koupím nové. Měli by tát stejné. Ve fáčku mi to brzdí slušně, né sice tak jako ve feldě, ale někdo tady nedávno psal, že feldy mají lepší brzdový hlavní válec, tak brzdí lépe. To neřeším. Ve fáčku mám kotouče asi rok staré a jsou v lepším stavu než ty z feldy. Soustruh nemám, ani nějakého rozumného soustružníka neznám, tak koupím asi nové do fáčka. Ve feldě už mají tloušťku jen 10,2mm plus mínus, což už je podle knížky málo, tak se možná teplem vlní, ne?
29.3.11, 15:38
varok píše:
já dal desky vika, a na jakí si vzpomenež ale aby vydávaly nějaký šílený zvuk to se mi nestalo, maximálně pískání,
a desku tu jsem přehodil taky jedu na stk a začalo to lehce dřít, stk jsem prošel desku otočil a bylo vše OK
když se spěchá i deska se dá dát kov na kov miloš
30.3.11, 07:38
Ještě jednou jsem se díval a ne, desky jsou obložením na kotouč. Je to prostě takový přerušovaný dunivý zvuk. S čím větší rychlosti brzdím, tím kratší jsou dunící zvuky a mezery mezi duněním. Takže je to závislé na rychlosti.
30.3.11, 20:08
Je to teď trošku něco jiného, ale ať nemusím zakládat nové téma. Po technické, protože jsem napoprvé neprošel, jsem vyměnil oba pístky předních brzd i obě gumičky. Má to při brždění ten blbý přerušovaný dunící zvuk. Pístky se vrací, ale pořád se mi dost hřeje pravé přední kolo. Levé je méně horké. Nevítew prosím, čím to je? Těmi slavnými hadičkami, že jsou už ucpané? Nebo to může být ložisko? Nemohly by to dělat ty házející kotouče?
3.4.11, 10:34
Když brzdím z kopce z 110 na 50, tak mi to taky začne dunět. Asi to bude vlivem teploty, protože když na to dupnu ještě ostřeji, ale krátce, není problém. Co se týče zahřívání, taky se mi hřeje více pravé přední, je to dáno asi tím, že se mi méně vrací píst. Ale když odbrzdím, tak plovoucí třmen plave, tak to zatím nechávám být...
3.4.11, 10:41
Už jsem s tebou o tom mluvil. Já to mám, že když brzdím jemně, tak to nedělá, nebo jen slabě a není to moc slyšet. když brzdím trošku více, asi na polovinu, tak to jakoby dře a při tom ten přerušovaný dunící zvuk. Při prudkém zabrždění to brzdí docela slušně a dře to ale docela hodně. Zkusím vyměnit ty kotouče a uvidím.
3.4.11, 22:48
Vyměnil jsem dnes ty kotouče na feldě za ty z fáčka a ....? Jel jsem to zajet a dření jak prase. Když jsem přijel zpátky ke garáži, tak kola celé hořely a kouřilo se z nich. Sundal jsem kola a to co tady kdysy psal Michalkatka. Kotouče jsou asi vyšší v té prostřední části. Dřelo to o držák třmenu. Přitom jsem ty kotouče kupoval asi před rokem, že mám favorita 94 a ty ženské v obchodě mi daly kotouče, že už jsou stejné jako u feldy. Na krabici bylo Fav/Fel. Tak teď nevím, jestli jsem blb já nebo v obchodě neví co prodávají. Podložil jsem ty držáky třmenu podložkami a už to nedře.
8.4.11, 18:16
to si si nevšimol už keď si ich montoval :?: :shock:
8.4.11, 18:37
Ono to dřelo v tak blbém místě, že jsem si nevšiml. Udělal jsem chybu a měl jsem tam rychlost a neprotočil to. Nejdříve jsem myslel, že to dřou destičky o kotouče, protože destičky tam jsou skoro nové, měněné asi před měsícem. Kotouče jsou asi rok staré z fáva, ale teď jsem fáčkem moc nejezdil, tak je na nich nalítáno minimálně.
8.4.11, 20:35
