Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 10:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 fiat ciquechanto - při běhu motoru se auto celé chvěje
Příspěvek Re: fiat ciquechanto - při běhu motoru se auto celé chvěje
mal som pravdu, teraz už len zistiť prečo :?:
9.4.11, 14:25
Online
Protože máš vždycky pravdu? :mrgreen:
9.4.11, 14:28
nie to je len intuícia, len som si predstavil za akých podmienok sa trasie klasický 4valec...
ale k veci...
skús poprehadzovať sviečky medzi sebou, alebo použiť staré, už sa stalo že vadná sviečka mala vnútorný skrat...
ak nie tak zapaľovacia sústava a to vôbec netuším ako to tam je...
9.4.11, 14:35
teraz uvažujem...
nieje to MPi :?: ak má každý valec svoj vstrekovač tak možné že práve ten pre 4valec odišiel, alebo nejaká elektrická zrada....
9.4.11, 14:37
Online
Taky může být prasklé těsnění mezi hlavou a sáním. Jenže to by motor neskončil na nějakých 1500rpm při plném plynu. Tam bude jiná bota a šel bych nejprve po zapalování. Pak vstřik, následně klapka. Ale diagnostika je základ.
9.4.11, 14:39
píše to odhadom, už si išiel zo 4valcom na 3 valce... :?: podľa mňa to nevstrekuje keď píše že sviečka je ako nová...
9.4.11, 14:44
Online
No právě že čtyřválec na tři válce jde do otáček... :roll:
9.4.11, 14:48
áno, keď sa 4. valec chytí, ale ak u MPi nemá palivo tak moc nie, je potom iba brzda...
9.4.11, 14:50
Online
Můžeme se bavit na téma jak ovlivní jednotku lambda, která kvůli jednomu nepálícími válci bude házet divné hodnoty, ale pokud tam lambda nedělá paseku, tak i když se 4. válec nechytne, tak motor vytočíš do maximálních otáček.
9.4.11, 14:53
Mirmar píše:
... takže asi odešlo to zapalovací trafo co. Nevím jak zkontrolovat to trafo.
Jestli mas dve dvouvyvodovy trafa, jako Punto a hodne dalsich, tak zkus pripojit tu svicku na druhej vystup stejnyho trafa, jestli bude palit, je to civkou v trafu. Vymena trafa neni tezka vec.
Punto mi takhle taky chvli jezdilo a kat to prezil.
Tak jsem vyndal svíčku napojil na kabel , přiložil k motoru , ta moje mi točila startérem a nic.Ani jiskřička.
9.4.11, 19:10
A zkousel jsi druhej vystup civky?
pokiaľ má 2 a 2 cievky tak ako Felda MPi a nepáli iba jedna sviečka ( 1 valec ) tak by som skôr typoval ten vstrekovač...
pokiaľ je to VN cievkou tak to motor išiel na 2 valce, čo už je mäso...
10.4.11, 11:19
Nene, pletes se. Ty civky maji jeden primar ale dva sekundary. Stalo se mi ze odesla pulka.
práveže to vôbec nepoznám, takže ak sú to 2 cievky zo 4-mi výstupmi tak zrejme máš pravdu, aj tak mi nejde do hlavy tá čistá sviečka, musela aby byť aspoň mokrá od benzínu, a ak to nehádže iskru tak palivo horí v zbernom potrubí a lambda sa poďakuje...
10.4.11, 11:32
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
