Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 00:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 utržený šroub v motoru
Příspěvek utržený šroub v motoru
Zdarec,
měnil jsem hlavu a felicie mpi a povedlo se mi zatrhnout jeden šroub co drží hlavu.. bohužel tak nešťastně, že ten kousek, co zůstal v motoru je tak 2cm hluboko, takže se na něj ani nemůžu navařit a vytáhnout ho..
Kromě nápadu na výměnu celého motoru berou jakýkoliv nápad! :-)
Napadlo mě trochu zvětšit tu díru a udělat do ni vložku.. no nevím...
Dík.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
9.4.11, 19:20
Příspěvek Re: utržený šroub v motoru
Nechat nekde vyjiskrit prinejlepsim :-) Ale zkusil bych levej vrtak.
9.4.11, 19:22
Matthes: Prosimtě, vůbec jsem nepochopil, co jsi myslel... "vyjiskrit" ??? A co s levým vrtákem?
9.4.11, 19:31
Jak to je velkej šroub? Co použít sadu na vytahování zlomenejch vrtáků/šroubů. Navrtat díru, udělat opačnej závit a natočit tam šroub s opačnou závitem..
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
9.4.11, 19:32
No M11. Vytahovak bych zkusil, ale urcite odvrtavat levym vrtakem, zlepsis si nadeji.
9.4.11, 19:34
Jak mi pomůže levý vrták? Díra bude stejná..:-) Jakože to tím vrtáním aspoň nebudu dotahovat? Měl bych obavy, že se neudržím na šroubu, sjede mi to a budu vrtat do motoru...? Dá se vůbec nějak rozumně sehnat levý vrták?
9.4.11, 19:41
levej vrták má opačný stoupání takže kdyby se teoreticky kousnul tak ti ten šroub vytočí
9.4.11, 21:18
Pokud nejsi uplné dřevo a uděláš si dobré vodítko dulčíkem tak se nemusíš bát, akorát se snaž vyvarovat tomu, aby si tam zalomil vrták nebo popř. poté ten šroub.
Ex^2-Škoda 120
9.4.11, 21:27
na vodítko tu kdysi Kristensen radil použít pístní čep ze simsona
9.4.11, 21:28
Online
Dá se to odvrtat (vnitřní průměr závitu šroubu), ale musíš si sakra dát bacha abys měl vrták přesně v ose. Pak vyškrábeš zbytky zmagnetovaným šroubovákem a nakonec protáhneš závit závitníkem. Ale opět bacha, musíš se trefit do závitu. Pak zas vyškrábeš zbytky šroubovákem a při dotahování nového šroubu se budeš modlit.
9.4.11, 22:52
To se ručně ale nedá udělat.
Levý vrták a vytahovák, za zkoušku to rozhodně stojí. A můžeš to nechat třeba přes noc uvolnit červenou brzdovkou, ale to bude spíš jen tak pro pocit.
9.4.11, 22:56
Online
Dá se to ručně udělat. Při troše štěstí a šikovnosti to pak najede ještě hodně kilometrů.
10.4.11, 00:29
No chlapi.. úplně to odvrtat a vyškrabat, to se obávám, že bych musel mít víc než štěstí.. navíc, jestli říkáte, že je to M11, tak nevím, kde bych sháněl takový závitník..
Vodítko si klidně udělám.. jak velkou díru pak do šroubu vyvrtat? Tak na osmičku nebo šestku(nevím jak se to čísluje) vytahovák?
Budu mít celkem obavy, abych tam ten vytahovák nezalomil...
10.4.11, 07:53
Červenou brzdovku nemám, ale co WDčko? Taky by mohlo pomoci to místo předtím pořádně zahřát - hliník by se mohl víc roztáhnout a povolit, ne??
10.4.11, 12:33
sudiac podla toho, ze zelezne sroby v hliniku je obvykle vacsi problem vytiahnut by som povedal, ze to tym akurat tak viac zhorsis...
Skoda 742 Forever Team
10.4.11, 13:13
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
