Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 413 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 28  Další
 DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
Příspěvek Re: DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
1.4 :mrgreen:
10.4.11, 11:29
Altik to neni, vodna pumpa to neni, vole na ventiloch nastavene. Mam z toho 1.9D kuvafix. Oleje od M su nahovno, a teraz uz mi to nikto nevyvrati.
10.4.11, 13:47
čo si tam dal za olej :?: neskúmal som to a už si napamätám...
10.4.11, 16:51
Te vase turboplusy... http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1188 V zivote nikdy uz to do auta nenalejem. Ostanem verny znacke, hovorte si co chcete.
10.4.11, 18:11
nemyslím že chyba bude v oleji, ja ho úspešne používam už cca 100tis a motor ok...
10.4.11, 18:15
Lenze ty asi nejazdis vecsinu cesty na plny knedlik ;) ja odkedy to mam som najazdil 27000km, to este neni ani rok. Lacny olej proste nemoze byt pre mna dobry. Skusim tam dat 15W50 nejaky smejd, ale neviem ci to aspon zvladne predlzit tuto 40kW agoniu
10.4.11, 18:19
hovorím že druhý šemik...
to si mu teda dal, tiež by si potreboval chladič oleja...
koľko si na oleji najaztil po výmenu, nemalo by sa viac ako 10tis, aj keď v kľudnom tempe zvládne aj viac...
10.4.11, 18:24
menim po 10k, tam problem nebol, uvidim co povie ten husty olej ale velke nadeje tomu nedavam. Hodil by sa nejaky iny motor. Skoda ze ten sadra ho dava tak draho...
10.4.11, 18:25
ešte nehádž flintu do žita...
dať dole vaňu, pozrieť šálky, kľuku, prípadne vymeniť a nejako chladiť olej....
10.4.11, 18:30
Ale michal, ved neblbni. Ja na takuto robotu jednak nemam vobec cas a druhak sa mi vobec nechce. Ak to olej nevyriesi tak budem zhanat iny motor. A ak sa nic lacne nepodari zohnat tak ti to tam odvezem a budem sa divat po inom aute.
10.4.11, 18:47
mne sa zdá jednoduchšie otvoriť motor od spodu ako ho meniť...
10.4.11, 20:51
Mne teda ani moc nie... Pretoze beztak najdem to co najdem a robit nove vlozkovanie ojnic je trochu nerentabilne. Skoda do toho vobec hrabat. Keby to bolo na kluke tak je ten zvuk iny
10.4.11, 22:38
ja nemyslím že to bude ojničný čap, to odchádza ako posledné, nakoniec to bude nejaká prkotina....
však ak chceš dovez to a buď to spravím, alebo zošrotujem...
11.4.11, 08:35
darklord píše:
Spolujazdcova strana tak do 2-3cm hlbky napustena ako bazen. OMG!!!
Těsnění čelního skla. Obtáhni to něčím co to zatěsní. Tlumex, izolačka... :wink:
11.4.11, 10:00
No dotiahol som antenu az to tade nekape, silikon som si nechal v garazi takze zajtra repete, vymenene silentbloky na prednych ramenach, mal som z toho strach a nakoniec to trvalo asi 10 minut :) Tie co tam boli mali volu asi 2cm na kazdu stranu, tvrde ako puky a absolutne im chybala ta hviezdicka v strede ako mali tie nove. Jedina zmena ktoru pozorujem je tichsi prejazd nerovnosti. Ale toto vsetko bude asi beztak prd platne, pac motor ma cim dalej tym horsi zvuk, oleja je pritom dost. Nerozumiem co sa mu stalo
11.4.11, 20:13
