[ Příspěvků: 9 ] |
vymezovací kroužky na Alu discích na felícii
kmosek
Potřebova bych poradit ohledně alu disků na felícii-koupil jsem felicii se zimnímy i letnímy koly-chystám se tam hodit letní které jsou na alu discích škoda-rozteč: 5 1/2 J 13 112- nevím jestli jsou na felícii vhodné ale asi jo když na nich předchozí majitel jezdil-jedná se mě hlavně o to že na jednom kole je plastová vymezovací podložka a nevím jestli je potřeba je dát na všechny kola nebo zda to není nutné - má stímto někdo zkušenost?Díky
Naposledy upravil kmosek dne 10.4.11, 18:46, celkově upraveno 1
| 10.4.11, 13:48 |
 Re: Alu disky na felícii
v prvom rade musí byť rozteč 4x100mm v druhom rade musí byť stredová diera 57,1, keď je väčšia dá sa vymedziť tým krúžkom, a v treťom rade musí byť správne ET ( vzdialenosť dosadacej plochy od stredu ) myslím že Favorit/Felicia má byť 37, v štvrtom rade musí byť správny polomer to jest R13, rsp R14, vôjdu aj väčšie, ale potom musíš mať gumy s nízkym profilom, v piatom rade ak chceš aby to bolo legálne pozri sa do techničáku, tam toto všetko nájdeš...
| 10.4.11, 17:08 |
kmosek
 Re: vymezovací kroužky na Alu discích na felícii
mě se jedná hlavně o ty kroužky-jinak vše sedí a jak jsem psal předchozí majitel několik sezón na těch kolech jezdil takže vše ostatní by mělo souhlasit. Jen nevím zda tam ty plastové vymezovací kroužky musí být-když je to s plastu tak to stejně asi žádnou velkou funkci nemá,možná se to lépe nasazuje...
| 10.4.11, 18:49 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
kmosek píše: rozteč: 5 1/2 J 13 112 Co to je za nesmysl? Když už, tak 5 1/2 je šířka ráfku, J tvar patky ráfku, 13 průměr v " A co ta 112?
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 10.4.11, 19:05 |
Martin 007
Dezertér
Kroužky tam musí být pro správné vystředění kola vůči náboji. To že jde disk nasadit přiměřeně ztuha je jedinně dobře a kroužky tam určitě nech. Bez nich ti nad určitou rychlost začně cukat volant a trpí celé zavěšení zbytečnými vibracemi.
A to jak přední náprava tak zadní.
| 10.4.11, 19:09 |
kmosek
No problém je v tom že kroužek je jen na jednom kole-proto zjištuji zda je nutné je tam mít a tudíš je někde koupit na ostatní kola.
| 10.4.11, 20:53 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
koupit není problém, na netu je hafo e-shopů s alu kolama, kdy nabízejí i vymezovací kroužky, stačí znát průměr díry v disku a průměr náboje
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 10.4.11, 23:26 |
Mírák
Registrován: 27.11.06, 22:46 Příspěvky: 193 Bydliště: Budějovice České
Jde to i bez těch kroužků, šrouby to vystředí solidně. Musíš to ale vyzkoušet (nějak abyses nezabil). Pokud to bude házet, kup kroužky nebo si je nech vysoustružit, z ocele, hliníku, silonu, je to jedno.
_________________ Škoda Forman 135LS @ 137 GLX Probíhá pozvolná rekonstrukce: viewtopic.php?t=11669
| 13.4.11, 20:23 |
Jestli třeba není kroužek jen na jednom kole, protože tři kola mají díru akorát a jedno má tu díru nějak zvětšenou, buď neúmyslně, nebo je to kolo stejného typu ale z jiného auta, které má tu díru větší.
| 16.4.11, 08:09 |
[ Příspěvků: 9 ] |
