Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 20:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 136 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Patrik145 - Skoda 100 - Helenka
Příspěvek Re: Patrik145 - Skoda 100 - Helenka
Nojo, jede na tři, změř vůle ventilů a tlaky ve válcích a dej vědět.
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.4.11, 16:32
áno ide to na tri, alebo to cez ventil ťahá toľko oleja če to na voľnobeh občaspáli...
ale pekne vypálenú máš iba jednu sviečku, ostatné sú čierne ako bota, malo by to byť naopak...
ako píše bukaj, tlaky, ventily...
ale nadá mi nespomenúť že nielen pekne fotíš, ale aj to video má úroveň...
12.4.11, 19:31
Michal dakujem :). Ked uz tak nech to ma nejaku uroven :). Hmm chalani mi poradili ze mi to zle pali pretoze to striela. Takze teraz ideme hladat spravny uhol rozdelovaca. Predtym ale vymenim kable. Hej to viem ze len jedna pekne pali a to ma najviac znepokojuje. Pretoze je mozne ze je podpaleny ventil
No, tak rychle zkontroluj a seřiď ventilové vůle a pak změř tlaky :)
12.4.11, 21:56
pokiaľ chceš stroboskop mám, takže kontrola je možná....
12.4.11, 21:58
Michal ale ja bohuzial neviem ako to so stroboskopom nastavit :(.
Brzdy ve Š100 jsou prakticky stejné jako ve Š120 - jediný rozdíl jsou dvě tlakové čidla (na každý brzdový okruh jedno). Tyto čidla jsou společně s brzdovými světly připojena na "relátko" (vypadá podobně, jako přerušovač směrových světel).
Při sešlápnutí brzdového pedálu kontrolka v přístrojovém štítu problikne a přitom "někde uvnitř občas cvakne" - toto je správná funkce.
Pokud při sešlápnutí pedálu kontrolka brzd svítí trvale, pak:
a) je závada v brzdovém okruhu
b) je špatné některé čidlo tlaku na hlavním brzdovém válci
c) je špatné relé
d) je spálená žárovka brzdových světel nebo špatný kontakt
13.4.11, 00:22
brzdy su vyriesene, vymenili sa pakny a odvzdusnil sa brzdny system... A bolo to :)
To je tak krásná stovka! A musím se připojit k Michalovi, to video je opravdu profi, se zájmem jsem ho celé shlédnul :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
13.4.11, 10:06
Petr z vlastnej skusenosti som to takto spravil. Keby som tam nahral len zvuk motora polka ludi co si to pozrelo by si to nepozrelo :)... A dostalo sa mi viac odpovedi a viac rad. Ideme skusit nastavit ten predstih dnes... a uvidime ako to pojde
so strobom ti to nastavím, môžeme aj pomerať VN a iné drobnosti...
13.4.11, 22:06
Michal, aktualne mi auto vobec nejde :(... kamarat sa mi to snazil nastavit a ho**o... dodrbal to cele :/.
dohodneme a nastavím ti to...
kontaktné zapaľovanie je primitívne jednoduché....
14.4.11, 16:10
Michal to mi je jasne... Tam nieje co dodrbat. Akurat ze vobec ale vobec to nechce naskocit. Dnes som to nastavoval podla navodu co mi dali chalani na virte. Nastavil som si kluku na 5°. zapol som klucikom do 1. polohy a tocil v protismere hodinovych ruciciek. Iskru to nikde nehodilo, v smere hodinovych ruciciek to iskru hadzalo. Skusil som to teda v tej polohe dotiahnut a nic... Nemoze byt uz v prdeli cievka?
cievka, kondík, alebo nejaký blbý kontakt, spoj...
14.4.11, 16:46
Uživatelé procházející toto fórum: Jarda S. a 2 návštevníků
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
