Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 03:17
 vycisteni trmenu
Příspěvek vycisteni trmenu
cau, zacalo mi pribrzdovat LP kolo, zjistil jsem ze nechodi horni cep. jak se da vyčistit otvor? cepem to neni, zkousel jsm jich par.. chtel jsem to. vymenit cely, ale asi bych spis strhnul srouby. dik za rady.
Mam svuj svet-punk's not dead!
16.4.11, 15:21
Příspěvek Re: vycisteni trmenu
nerobí to piest :?:
vodiaci čap zvykne mať vôľu a hrkotať, s tým že by sa zadrhával som sa ešte nestretol...
16.4.11, 16:26
jak poznam jestli to nerobi pist?
kdyz spodni cep zatlacim az dozadu, krasne rychle a plynule se vrati. vrchni se zadrhava a vraci se pomalu.
16.4.11, 16:29
piest skús zatlačiť do dovnútra, mal by ísť tak ako na druhej strane, ešte by to mohli robiť aj slávne hadičky...
16.4.11, 16:34
pist zatlacuju truhlasvorkou, jinak mi to neslo. leda hodne velkym nasilim sikama. taky me napadla hadice, ale rikam si ze kdyz dre ten cep...
16.4.11, 16:42
skús to vyčistiť benzínom, ale vazelína sa tam dáva nejaká špeci, neviem aká, mal od Lukasu také vankúšiky čo bývajú k tomu pribalené... ale myslím že je to nejaká tepelná silikónová....
16.4.11, 16:48
spesl vazelina jo? ja tam dal grafitku. byly na tom zbytky cehosi slepeneho svetleho, to mazat nemohlo.. s grafitkou to chodi lip ale furt nic moc. hlavne jsem moc nepochopil k cemu to slouzi, ze se to vysunuje. no asi zkusim vymenit hadici a v nejhorsim celej ten budu muset sundat
16.4.11, 16:55
vodiaci čap pohyblivého strmeňa...
16.4.11, 17:02
co s nim? chtel jsem napsat cely ten dil ze budu muset sundat, tim jsem myslel to, do ceho se zasouva cep, ale pisu z mobilu a peru se tu s nejakou autodoplnovaci funkci, ktera i kdyz je vypla, obcas maze slova, ptz mi tam cpe mezeru :D
16.4.11, 18:04
celý strmeň dáš dole v pohode, dva pevnostné šrouby hlava na orech č. 14 doporučujem 6hran, trhák 2rany kladivom to povolí vždy, neboj tie šrouby sú pevnostné tie tak ľahko nezrušíš ( jedine ak by ich niekto niekedy menil )...
16.4.11, 19:14
meneny na tomhle aute nebudou, bal jsem se pac jsem je na minulym aute urval, ale mozna byly vymeneny
16.4.11, 20:13
pístky by měli jít lehce velkýma sikovkama
16.4.11, 21:39
