[ Příspěvků: 11 ] |
výměna silentbloku FORMAN
smudla-82
Registrován: 17.4.11, 06:39 Příspěvky: 2 Bydliště: Blansko
chystám se vyměnit silentblok, nahoře vlevo, ten u vodní pumpy, jaký je postup? jen povolit šroub, spustit motor, starý už je na tom tak že vyskočí sám  nový natlouci přes prkýnko a vyheverovat motor a zašroubovat? nebo je to jinak? a má to nějaká úskalí? moc díky
| 17.4.11, 06:42 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Re: výměna silentbloku FORMAN
S tím starým silentem to nebude tak lehké. Je tam ještě takový plechový kroužek, který se dost blbě vyndává ven. Buď vyměnit celou pumpu i se silentem, nebo vyndat celou pumpu, ve svěráku vyndat starý silent a nalisovat nový. Jinak postup je jak jste psal. Spustit trošku motor, musí se asi sundat ten držák u silentu. Vyndat šroub, demontovat pumpu atak dále.
| 17.4.11, 07:20 |
ale netreba čerpadlo vyberať, ide to vymeniť aj na motore, starý silent, teda plechová objímka sa vyberie tak že tam kde sa tie plechy spájajú oproti sebe, pod jeden zatlčieš šroubovák tak aby si ho podobral a keď sa prekryje s tou druhou stranou tak to pôjde vyklepnúť ako nič...
| 17.4.11, 21:50 |
já ho ještě na motoru nevyměnil, raději bych podheveroval motor vydělal pumpu, dal silenblok a těsnění a zdar, lisuje se to opatrně ve svěráku
| 18.4.11, 07:26 |
Nebo lisem. Já to právě na fáčku zkoušel taky na motoru, ale nešlo ten starý silent vyndat ani za nic. Raději jsem vyndal celou pumpu a vytáhnul ten starý silent ve svěráku.
| 18.4.11, 23:37 |
darklord
Tak ja som celkom cumel ze michal na mojom aute nemal najmensi problem to vymenit...
| 18.4.11, 23:41 |
ako píšem tá kovová objímka nieje s jedného kusu, hore sa ten plech spája, pod jednu stranu treba vraziť šroubovák tak aby sa tie plechy prekryli potom to povolí ako malina...
| 19.4.11, 08:13 |
smudla-82
já vám moc díky,v pátek jdu na to,tak se dílo snad podaří  resp musí se podařit  ještě jednou vám všem moc díky
| 20.4.11, 11:37 |
Já tě chápu Michale jak to myslíš. Na kém fáčku jsem ale vytrhal všechnu gumu, zkoušel to co si psal, ale ten kroužek tam držel jak pilepený. Pak jsem to musel ve svěráku vybouchat majzlíkem a nalisovat nový.
| 20.4.11, 17:49 |
Sparky
prosim, nemozte tu nakreslit zhruba alebo postnut obrazok, ako ma byt otoceny ten silenblok na pumpe? Ide o to, ze sa ten moj uplne rozsusil a pomaly vypadava... chcel by som si to vymenit sam, podla toho co tu pisete, by to nemalo byt extra zlozite.
Dakujem.
| 24.10.11, 11:45 |
najdi si ešop auto kelly zadej do vyhledavače tento díl SK VKPC81406 kvikni na fotku ona se zvětčí a máš to
| 24.10.11, 12:02 |
[ Příspěvků: 11 ] |
