Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 18:35
 vymena gufera na kluke,pri remenici-felicia
Příspěvek vymena gufera na kluke,pri remenici-felicia
Zdravim,potrebujem vynenit gufero za remenicou,lebo tade kida olej.
Cital som dake clanky ako nato,ale neni mi jasne to zaistenie,aby sa nepohli axialne loziska???
Predstavujem si to asi tak ze povolim remenicu,altik,zaistim kluku...to neviem,zhodim remenicu,vytiahnem stare a narazim nove,ano?
Diky moc
19.4.11, 19:26
Příspěvek Re: vymena gufera na kluke,pri remenici-felicia
1.3, 1.6 nebo 1.9D ?
20.4.11, 08:19
1.3 bmm
20.4.11, 08:24
povolis tu skrutku uprostred remenice, potom vhodnym nastrojom zaistis, aby si mal trocha stlaceny peda spojky a remenica aj so starym guferom moze dole...
co to zanema trochu? tak aby motor uz preklzol cez spojku alebo aby este nepreklzal?
mam trochu strach,aby sa mi to nepohlo
20.4.11, 08:47
a nie je to protichodne? zaradena 5 a trochu stlacena spojka? :)
diky
20.4.11, 08:51
Nejprve ten šroub povolíš, pak teprve zajistíš spojku a pokračuješ.
20.4.11, 09:07
diky moc,ale stale mi neni moc jasne aku rolu tam hra ta trochu stlacena spojka.. :cry:
20.4.11, 11:51
Drží axiální ložisko (nebo něco takového, nejsem si teď jistý).
20.4.11, 13:35
tým že ti vidlička spojky tlačí na cez ložisko na mekano tak vlastne tlačí celú kľukovku smerom k remenici...
20.4.11, 19:59
uz tomu rozumiem,konecne to dava zmysel :D
diky za rady
20.4.11, 22:01
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
