Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 17:43
 Problém zadní brzdy škoda 120
Příspěvek Problém zadní brzdy škoda 120
Zdravím zkušenější,dnes jsem chtěl po zastavení zatáhnout ruční brzdu a prásk,ručka mi začala lítat nahoru a dolů,prasklo to v tom spoji jak se dotahují lanka,vylítly tam ty šrouby a celá ruční brzda se oddělila od toho jak se dotahují lanka,teď nevím jak to tam dostat zpátky,jako šel by tam dát nový šroub klidně,ale jak to tam dostat zpátky :?: :?: :?: jo a je normální že po tomhle o hodně změknul pedál brzdy a daleko méně to brzdí než předtím :?: :?:
Díky za každou radu :sick:
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
21.4.11, 19:58
Příspěvek Re: Problém zadní brzdy škoda 120
1. Odfoť
2. Hej, môže sa stať, že brzdy pri poruche ručky zmäknú (teda, brzdy reagujúa ž po hlbšom stlačení pedálu), ale znamená to mimo iného, že nefunguje samostav (samostavy) brzdových pakní...
21.4.11, 21:56
Jj přesně,daleko víc musím prošlápnout pedál než předtím,ale pak to brzdí...........jo když se mi povede opravit v tom spoji ty lanka,musím ještě shazovat bubny a něco štelovat v bubnech,nebo se to vrátí samo do původního stavu když to opravím,předtím nebyly s brzdami žádné problémy,až teď,asi si někdy neuvědomím svou sílu a dal jsem tomu moc :shock: ,už jednou mi podobným způsobem odešel zámek ve dveřích že jsem s tím moc třísknul,ale já to dělám nevědomky,pro mě by byl možná tak tank,tam bych snad nic neurval :D
určitě to nafotím,takhle se to špatně vysvětluje :wink: je to v tom jak jsou připevněny lanka k ruční brzdě,tak v tom místě to vylítlo
21.4.11, 22:40
vyfoť to a dej to sem.
mě se zase nedávno při zatáhnutí ruční brzdy urvalo to uchycení bowdenu do kastle, takže ručka taky nepremává :evil:
22.4.11, 06:20
Fotky zde
http://rambo-x.rajce.idnes.cz/Rucni_brz ... C01721.jpg
22.4.11, 09:16
povol ty matky na bowdenech a do spoje dej šroub, matky pak zpatky přítahni jak byly a zkontroluj jak to brzdí.
akorát ten pravy bowden už máš zkrácený nějak dost, sundej bubny a zkontroluj to
22.4.11, 09:32
já to měl na svý 120ce zavařený na tvrdo a pak sem si každý kolo šteloval zvlášt :)
felda combi 1.6
22.4.11, 10:14
Tak zpraveno,dal jsem tam pořádnej šroub,nahoře utáhlý na 2 matice proti sobě a ještě jednu pojistnou matici,lanka jsem normálně jenom dotáhl a brzdí,bubny jsem oddělávat nemusel.......jak hnedka při první projížďce brzdy zase ožily,snad to bude dobrý :D
Díky za rady :D
22.4.11, 11:03
[ Time : 2.146s | 10 Queries | GZIP : Off ]
