Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 10:12
 Lita kola versus srouby
Příspěvek Lita kola versus srouby
Mám zajímavý problém. Šrouby dodané k litým kolům mají jiné skosení kuželové dosedací plochy než je kuželová plocha v dírách kol. Takže dosednou jen vnějším koncem kužele. Mám také pojistné šrouby, ale ty sedí téměř přesně. A otázka je, má mít kužel stejné "skosení" jako díra kola (a tedy pojistný šroub je OK, ale ostatní šrouby KO) nebo naopak má kuželový šroub dosedat pouze po vnějším obvodu kužele (a tedy pojistné jsou špatné, ale ostatní dobré)?
27.4.11, 13:32
Příspěvek Re: Lita kola versus srouby
O jaké auto jde ? jestli jde o feldu a máš na to origo kola co se dávaly na feldy tak tam dej origo šruby co jsou na plecháče...
:wink:
27.4.11, 14:30
Vždyť jsem napsal, že šrouby mají kuželovou dosedací plochu a kola mají také kuželovou dosedací plochu. Je to na Felicii, ale to není důležité.
27.4.11, 14:45
kužel je od toho kužel, aby se spojení provedlo plochou. Máš špatné šrouby.
27.4.11, 15:11
Takže šrouby, které tam nepadnou pěkně kužel do kužele napevno, nepoužívat?
Pro ukázku, rozdíl zkosení kužele je vidět zde, šroub nalevo sedne do díry pěkně, šroub napravo drží jen po obvodu:
Si si aj odpovedal. tieto predaj... a kup ine 8)
Oukej. :roll:
Další dotaz: Stačí když do náboje bude našroubováno pouze 18mm závitu? Jde o Felicii, nevím jak hluboko tam je závit a jak hluboko má být šroub. Nerad bych se v zatáčce díval na kolo ujíždějící někam do pole. :wink:
27.4.11, 23:54
Nikdo neví?
28.4.11, 10:13
Kolik je to otáček šroubu?
28.4.11, 11:04
Pokud by byl závit od začátku náboje, tak při 18mm a stoupání 1,5mm vychází cca 12 otáček. Jenže na předku, pokud se nepletu, je závit až pod kotoučem...
28.4.11, 11:48
Vem ten šrub kterej tam chceš dávat strč ho skrs plechovej disk a změř kolik ho trčí ...a podle toho se orientuj...
:wink:
28.4.11, 16:35
Mi je jedno kolik trčí nový šroub s kuželovou dosedací plochou skrz disk s kulovou dosedací plochou.
Mám změřeno, kolik nového šroubu mi z nového kola trčí, a potřebuju vědět, jestli je to dost.
28.4.11, 16:42
ja mám na hliníkoch šrouby čo sú na plecháče, je to v náboji cca 12-13mm, myslím že viac ani nieje žiadané, náboj - kde je závit je odhadom tak isto široký...
28.4.11, 20:08
Tak vyřešeno, kdyby někdo nevěděl, tak u přední nápravy Felicie:
- závit začíná 5mm pod dosedací plochou pro kolo
- závit končí 17mm pod dosedací plochou pro kolo
- závit má jen 7 otáček
- šroub plechového kola trčí směrem do náboje 18mm
28.4.11, 21:44
