[ Příspěvků: 14 ] |
Favorit nejede na benzin,na LPG ano
denispribil
zdravim,potrebuju poradit..jsem novacek ohledne Favorit!koupil jsem Favo na LPG..jezdi super,ale kdyz chci nastARtovAt na benzin,tak jen toci a nic.a kdyz jedu na LPG a prepnu na benziN tak mi to prijde jako by tam nesel benzin.PROSIM o radu!!!je to kaRburator,r.v.92.diky
| 26.4.11, 13:12 |
Sotek
 Re: Favorit nejede na benzin,na LPG ano
sice možná blbá otázka, ale nepřepínáš to do mezipolohy kdy tam nejde ani jedno palivo ? nevím jak máš řešený přepínač, ale já měl 3-polohový. na plyn, mezipoloha a benzin...
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 26.4.11, 13:32 |
denispribil
Neprepinam.I-plyn.0-nic,II-benzin..
| 26.4.11, 13:39 |
benzín v nádrži máš ?
ak áno, palivová pumpa benzín čerpá ?
ak áno, po prepnutí sa dostane do karburátora ?
inak u karborátoru nezabudni že po prepnutí nejakú dobu trvá kým sa karburátor naplní benzínom, najlepšie prepínať za jazdy pri zaradenej rýchlosti...
| 26.4.11, 15:10 |
denispribil
tak zebravy oko nesviti a rucicka klesne kdyz vypnu klic ze zapalovani.Jde o to ze nevim jak zjistim ze pumpa cerpa..jinak driv to Fungovalo..za jizdy jsem prepnul a jel...
| 26.4.11, 21:20 |
odpoj hadičku medzi palivovou pumpou a odbublinkovačom napoj tam inú daj do PET fľašky a naštartuj na LPG, ak do fľašky bude tiecť benzín pumpa a potrubie od nádrže je ok, ak nie chyba je niekde tam...
potom môžeš odpojiť hadičku od zadu čo ide do karburátora, mala by ísť s benzínového ventilu LPG sústavy, daj ju do PET fľašky naštartuj na LPG, na ten ventil musíš drátom priviesť + aby dostal šťavu ako pri prevádzke na benzín a do tej fľašky by mal tiecť benzín...
najprv skontroluj ten ventil medzi karbecom a odbublinkovačom či cvakne pri prepnutí na benzín.
| 26.4.11, 21:32 |
denispribil
tak zatim diky!!!zitra zkusim a napisu !
| 26.4.11, 21:46 |
denispribil
tak dNes zkouska..myslel jsem ze mam beNzin v nadrzi a ono prd:-(tak jsem natankoval a problem dva:-(na benzin Poloha II jede,poloha 0 jede ale nevim na co a poloha I se to dusi jako blazen..pridam plyn a nic,otacky skoro zadny az to chcipne.tak ted Uz VUBEC nevim......
| 27.4.11, 21:14 |
gokralik
Měl by sis prvně přečíst o tom, jak se přepínač vlastně používá.
Ve stručnosti asi takto: při jízdě na plyn (poloha I)jde na benzín přepnout okamžitě, při jízdě na benzín (poloha II) musíš přepnout do mezipolohy (0), počkat až auto přestane táhnout a až pak přepnout na plyn. Jak psal Michal, vše je lepší provozovat během jízdy po rovině/z kopce se zařazeným rychlostním stupněm. Dojet na plyn, za dva dny přepnout na benzín a snažit se nastartovat je nesmysl. Trvá velmi dlouho, než čerpadlo dotáhne benzín až do karburátoru. Dá se samozřejmě přepnout před vypnutím motoru, pak start na benzín proběhne v pořádku.
To tvoje dušení a chcípnutí se dá vysvětlit tím, že při přepnutí na plyn v karburátoru zůstal ještě benzín (v plovákové komoře je snad půl deci - na volnoběh dokáže motor brblat i dvě minuty, než se toto množství spálí) a ty mu tam začneš cpát vzduch s plynem, který vytvoří spolu s tímto benzínem velmi bohatou směs, která je obtížně zápalná, proto se motor chová tak jak popisuješ.
| 27.4.11, 21:46 |
denispribil
ale jo to jsem vsechno cetl!jde o to,ze kdyz prepnu na 0,tak muzu jet klido 10km a pak kdyz prepnu na I,tak se to jakoby dusi..a nejede:-(
| 28.4.11, 05:51 |
denispribil
tak jinak..hral jsem si s tou veci co je u vika kapoty..myslel jsem ze je to odbublinkovac..je tam takovy sroub a s tim sem nejak otacel..nemUze to nato mit vliv?neni to nahoDou regulator lpg ?
| 28.4.11, 13:05 |
gokralik
Proč si s tím hraješ?  Tam se nastavují volnoběžné otáčky... ještě se podívej k ventilu, co je na benzínovém potrubí. Já ho mám např. přišroubovaný na těleso topení. U něho je ještě jeden ventil se šroubkem, když ho utáhnu, tak mi jde benzín do motoru pořád, bez ohledu na přepínač.
| 28.4.11, 16:44 |
denispribil
tak Je vyreseno,hRal jsem si s tim ventilem jak pises:-)jsem ho uplne utahl a prepinac nereaGoval...jsem si myslel ze je to oDbuBliNkovac..no a DnesKa mi to srotovalo v hlave a napadlo me jestli to nebude tim..jeste koupiM beno a zkusim to!ale urco to bude tim!vsem moc DiKy za rady chlapy!!!!!
| 28.4.11, 17:45 |
| 28.4.11, 20:01 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
