Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:21
 Ojnice 120 = 130 ?
Příspěvek Ojnice 120 = 130 ?
Ahoj, na 130 motoru z Rapida jsem chtěl vyměnit šálky ale na jedné ojnici už je tak připečenej že to nejde sundat, tudíž jsem chtěl sehnat novou ojnici, ale nastal problém, že ji nikde nemůžu na netu najít. Našel jsem jen jednu a tam píší, že je to ojnice od 105 až po Feldu. ( http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... licia.html )
Ale to se mi nějak nezdá že by byla totožná do všech těhle motorů. Mám ještě starý 120kový motor, ze kterého bych mohl ojnici vzít, ale aby to vydržela no. Díky za rady
( případně se omlouvám, jestli se to už řešilo - nic jsem nenašel)
4.5.11, 21:46
Příspěvek Re: Ojnice 120 = 130 ?
vydoluj to z tý starý, ojnice jou spolu svažovaný kvuli celkovýmu vyvážení motoru
4.5.11, 21:48
No to bude nejaka chyba.
Kód:
http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-120/katalog/6-hridele-a-pisty-(105-120)/342-ojnice-uplna-(pos.23-25)
http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-120/katalog/7-hridele-a-pisty-(130-135-136)/414-ojnice-uplna-(pos.23-25)
http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-120/katalog/7-hridele-a-pisty-(130-135-136)/415-ojnice-uplna
4.5.11, 21:49
Dle toho katalogu je každá jiná, tudíž bych měl sehnat ojnici s číslem 114-010400. Nemáte někdo starou?
EDIT: Teď koukám že je tam stejně označená ojnice pro 130 a pro 135,136.
4.5.11, 22:45
a tym padom je zhodna aj s feldou 1.3 minimalne do roku 97 (neviem ci MPi ma ine ojnice)
4.5.11, 22:55
do obsahu 1174 jsou ojnice stejne, 130 a favo maj uz vetsi prumer kliky v miste uchyceni ojnice.
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
6.5.11, 14:30
měl bych celí rozebraný motor 130 (má bud prasklou hlavu nebo těsnění pod hlavou) ojnice ti klidně prodám kdyžtak napiš sz:)
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
8.5.11, 23:00
Díky, už jsem sehnal. Jenže mám další problém (jako vždycky :D ) Asi mi špatně přebrousili kliku, protože když utáhnu na hovado 3. ojnici, tak s motorem ani nepohnu. Musel jsem tam dát vymezovací podložky, aby se to hejblo. Asi to nějak blbě přebrousil, protože zrovna tam to bylo hodně špatný. Myslíte, že to tak můžu nechat?
10.5.11, 20:57
Chceš to nechať s podložkami???Hádam nie.A ojnice sa doťahuju momentovým klučom,nie "na hovado".
10.5.11, 21:35
Jake podlozky preboha? Namazane si to mal?
11.5.11, 09:05
Samozřejmě že jsem to utahoval momenťákem :shock: Už při mírném dotažení se to kouslo a nešlo s tím ani pootočit. Tudíž jsem dal na šroub ojnice pod ten pulmesic s pouzdrem tenkou vymezovací podložku, všechno utáhl jak má být a jde to pěkně. (v rámci možností - zapřít se tyčkou do řemenice a otáčet)
11.5.11, 10:30
A nenapadlo ta ze ma diera v ojnici byt okruhla a nie ovalna diky tej podlozke? Takze zmerat priemer klukovky a podla toho bud prebrusit tentokrat poriadne alebo kupit spravne saly. (Take detaily akoze mas ten 'polmesiac' nasadeny na spravnej onjici a spravnym smerom sa hadam pytat nemusim, ze?)
11.5.11, 10:39
To je všechno správně dané, to jsem kontroloval. Při měření jsem na nic nepřišel, všechno se zdálo být v pořádku. Říkám, asi to chlap blbě přebrousil či co, protože to dělal přesně na ty šály, který jsem bral taky od něj. Je to pech dneska, dáš 1700,- za přebroušení a stojí to za ho**o :( Nevím jestli to tam mám za ním jít reklamovat, nebo to můžu nechat takhle. Protože další prachy na to už nemám.
11.5.11, 10:48
určitě bych řešil rekamaci, neodved kvalitní práci
11.5.11, 11:02
a šály máš správný? a očištěný ojnice v té dosedací ploše úplně do čista, je to jedno k druhýmu a ve výsledku se to netočí, zná to z traktorú, dáš jednu ojnicu utáhneš jemně protočíšutáhneš protočíš a musí se to furt točit jinak nemá cenu dávat další a hlavně pořádně mazat...
Včelař
11.5.11, 18:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
