Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Re: Kabel na vag
Teď ale píšu z velkého PC a zkouším to na notebooku. Nevím jak se ten screen dělá.
7.5.11, 18:48 |
Re: Kabel na vag
Přesně je tam napsáno: COM Port Status: OK Interface Status: 3-Nenalezen nebo nepřipraven!
7.5.11, 18:50 |
Re: Kabel na vag
Nebo to znamená, že je kabel připojený k PC, ale není připojen k autu?
7.5.11, 18:51 |
PJDefort
Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
Re: Kabel na vag
pokud ti to píše tohle, je to naprosto OK a můžeš vesele napojovat na auto
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
7.5.11, 18:52 |
Re: Kabel na vag
Aha, takže to tedy opravdu znamená, že mám zapojen kabel k PC, ale ne k autu? Teď jsem to v tom nastavení dal na ten COM 4, původně to bylo na COM 1, tak asi proto mi to ráno v autě nefungovalo.
7.5.11, 18:54 |
PJDefort
Re: Kabel na vag
nevim, tohle myslim píše pořád to nepřipraven...ale pokud je tam COM Port Status OK, tak to znamená, že kabel funguje a komunikuje...už jen připoj k autu a můžeš ho používat...znova nemusíš dávat žádnej test apod..
7.5.11, 18:55 |
Re: Kabel na vag
Tak zítra nebo až bude čas zkusím. Snad už to doopravdy půjde. Mě právě zmátlo to nepřipraven. Mockrát děkuji.
7.5.11, 18:56 |
JardaCZE
Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
Re: Kabel na vag
Pokud píše com port status OK tak ví že v tom USB je kabel, pokud píše interface nenaleze, tak máš ten levnej šmejd a nepůjde to ani na tom autě.... To mi dělal ten modrej taky a nepomůže naprosto nic. Pak sem koupil ten kabel na motordiagu a pak to bylo ok
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
7.5.11, 19:01 |
PJDefort
Re: Kabel na vag
ale prd...mě to odjakživa píše interface nenalezen, teda aspoň pokud to nemám připojený k autu, pak už sem s připojenym k autu test nikdy nedělal...a maká normálně, nezatracuj furt ten modrej, prostě si měl smůlu, já i kamarád ho máme a no problem napíchávám feldy, oktávky, fábky bez zádrhelu..na všechny jednotky se dostanu a udělám co potřebuju..přes komfort manager taky funguje nakódování dálky na zatahování oken atd..
7.5.11, 19:19 |
JardaCZE
Re: Kabel na vag
neeee, nevěřím jim, ěřím jen motordiagu ! ! aspoň dávaj dva roky záruky !
7.5.11, 20:22 |
buldozerxxx
Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
Re: Kabel na vag
ja mam taky ten modrej kabel uz docela dlouho za 280kč z aukra bez problemu maka..naprosta spokojenost...
7.5.11, 20:46 |
JardaCZE
Re: Kabel na vag
některý jdou některý ne, bohužel než bych hledal štěstí, tak sem koupil fungující...
7.5.11, 21:03 |
Re: Kabel na vag
Dnes jsem to po šichtě zkoušel a funguje. Zatím jsem ale uměl jen otevřít ty chyby a data. Když mi to v chybách napsalo, elektromagnetický ventil nádobky aktivního uhlí, tak je špatný? Občas mi v kabině smrdí nespálený benzín, mohlo by to dělat ono? Potom jsem otevřel hodnoty a ukázalo mi to jen otáčky a nějaké napětí. To je napětí na Lambda sondě?
9.5.11, 19:47 |
Re: Kabel na vag
varok píše: Teď ale píšu z velkého PC a zkouším to na notebooku. Nevím jak se ten screen dělá. mě ten screen pěkně sere, napsal jsem si postup a dal na obrazovku, zmizel, pak mi ho někdo s fora napsal na email, to taky zmizlo, kdyby to někdo hodil jako téma co se dá najít tak to bude do budoucna nutnost některé věci totiž nejdou ani kopírovat
9.5.11, 20:55 |
Re: Kabel na vag
Já to zkoušel na jiném foru a nějak jsem to nedával. Je to něco jako ofotit obrazovku a vložit to do fora, ne?
9.5.11, 21:01 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
