Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 12:11
 Problém s volnoběhem na LPG
Příspěvek Problém s volnoběhem na LPG
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat koupila jsem si favorita rv 94 na LPG, jezdí úžasně, ale stává se mi že když při jízdě vyřadim nebo chci podřadit tak chcípne, pak zařadim a jakmile sešlápnu plyn tak jede, ale je to nepříjemný, protože stuhne brzda a nevim co s tím mám dělat, musí se něco vyměnit nebo vyčistit? Dělá to jen u plynu, na benzín jezdí normálně. Prosím poraďte. Děkuji
10.5.11, 23:21
Příspěvek Re: Problém s volnoběhem na LPG
ak máš BMM tak by to robiť nemalo, ak karbec, je to dlhý boj, mne to robí tiež, už som si na to nejako zvykol a mám vyžšie voľnobeh, treba nájsť takú správnu polohu s tým voľnobežným šroubom lpg...
11.5.11, 00:24
Píše že má r.v. 94, tak to už bude nejspíš BMM. Záleží na typu systému, ale na reduktoru nebo jak se tomu nadává je šroubek. Buď mosazný nebo plastový. S tím bych zkusil polaborovat.
11.5.11, 08:22
Kdyby to byl náhodou karbec, tak jsem přišel na recept. Šroub vytočíme na místo, kde jsou volnoběžné otáčky nejvyšší a potom velmi pomalu povolujeme až k volnoběžným otáčkám. Ale i tak se mi občas stane, že to trochu klesne (cca 600 ot - jen když vypne sytič a motor ještě není plně prohřátý).
11.5.11, 19:45
Všem děkuji za tipy.
11.5.11, 20:47
