Favorit zadni naprava do A
Teddy.92
Registrován: 21.3.08, 15:03 Příspěvky: 101 Bydliště: Kousek od Olomouce-vesnice Lípy
AAhoj vsichni,mam takovej problem,mam facko vyroba 91.Mam na aute pneu vepredu 185/55/r14 a v zadu 195/60/r14 no a po zime po prezuti na tyto kola,se mi rozcapla zadni naprava do Acka myslel sem si,ze je to jen zase opticky,ale ze to bude v pohode,protoze uz sem s tim jezdil minulou sezonu na tady tech gumach a bez problemu,jenze ted mam totalne smeteny vnitrky zadnich gum,zvenku sou gumy jak novy,ale zevnitr tam neni ani vzorek uz.A prijde mi,ze je naprava aj pohla,protoze pri rychlejsim prujezdu pravotocive zatacky mi drhne zadni levy kolo o podbeh a o pero tlumice,mam to tam uplne obrouseny,cim to muze byt??Obe dve gumy zadni sou sjety uplne stejne.Muzou byt v riti ty silentbloky na zadni naprave nebo naprava bouchla cela???Nebo to nemam resit a radsi sehnat novou napravu treba z fildy?dik moc za pomoc (vim,ze asi idealni by bylo dat novy silent bloky a auto na stolicu zmerit,jestli je to pohly nebo neni,ale nemam tech penez,abych s tim jel na stolicu.)
| 12.5.11, 11:31 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Favorit zadni naprava do A
zkus s tím kolem pohýbat a zkontrolovat její uchycení v kastli... jestli se ti stalo to co mi tak sháněj nové auto... (vyrvala se mi náprava z kastle)
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 12.5.11, 12:04 |
Teddy.92
no to uz sem skousel,ale naprava vypada,ze drzi v kastli,jak ma taky uz me napadlo,ze to uhnilo,ale to vypada,ze ne
| 12.5.11, 12:10 |
CrazyMan
opři se o kolo nohou a fest zatlač směrem k nárazníku... jestli se pohne tak se mrkni na to uložení
| 12.5.11, 12:13 |
Teddy.92
sem to skousel a nevipada,ze by se tam neco hybalo,nevim,ale kdyby byla bouchla,tak pochybuju,ze budou obe strany sjety rovnomerne??jako v zime dostala dvakrat ranu pokazdy z jine strany,poprve sme menil lozisko na prave strane a podruhe jen vlevo dotahoval lozisko,ale vzdycky dostala ranu zboku....asi fakt sezenu napravu z fildy a vyvarim tam to uchyceni a bude na chvili po problemu snad....stejne mi nebrzdi pravy zadni kolo na rucni brzde,asi tam je zarezlej samostav nebo nevim,steloval sem to nekolikrat a beze zmeny.....tak sezenu napravu z feldy s bubnama,se vsim a bude,podle me ma zadni pakny reseny filda lip,jak facko....
| 12.5.11, 22:07 |
Nepér
1) Pohledová kontrola nápravnice (dvě vlečená ramena spojená U profilem) a jejího uložení v karoserii, kontrola zadních ložisek. 2) Kontrola geometrie, buď jen orientačně sbíhavost, nebo 3D  3) Výměna nápravnice za jinou Nějaké uložení by nemělo vzájemnou geometrii obou zadních kol nějak drasticky ovlivnit, spíš bude někde ohnutá nápravnice.
| 12.5.11, 22:16 |
CrazyMan
dvě rány do nápravy??? vyměň a budeš klidnej
| 12.5.11, 22:43 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Právě že podle mě bouchnutím z boku do nápravy je to to nejhorší. Pokud to byly pořádné šupy, tak bude ohnutá náprava. Pořádně zkontrolovat. Raději bych obětoval pár korun a zajel si na geometrii. Žádná stolice není potřeba, na geometrii to určitě zjistí.
| 13.5.11, 00:13 |
zadná náprava je predpätá, po zatažení za to má vyrovnať, po úpravách výmenách, preťažovaní, použití nesprávnych pneu a diskov to takto dopadne...
| 13.5.11, 09:04 |
Teddy.92
no ja myslim,ze bude nejlepsi sehnat novou napravu,co vy na to?takhle dam na geometrii 400 za zmereni a za ty penize muzu mit druhou napravu rovnou......mam moznost zadni napravu z feldy 1.6,bude to pasovat do facka??ja myslim,ze by melo,co vy na to?
| 13.5.11, 11:28 |
ak máš rok 91 tak pasovať bude, ale má iné náboje aj iné uchytenie náboja, takže pokiaľ nechceš prejsť na rozreč 4x100 zrejme to korektne nevymeníš.
| 13.5.11, 11:32 |
Teddy.92
pockej ale to je divny ja mam uz ted roztec 4x100.....
| 13.5.11, 11:34 |
ročník 91 rozteč 4x100mm z výroby nemal, do 12/92 mali favority rozteč 4x98mm (Fiat)... aké máš zadné bubny
| 13.5.11, 11:40 |
Teddy.92
ten spodnejsi obrazek,tech 8 euro:)
| 13.5.11, 11:45 |
tak to máš nový typ v starom modeli, dôkladne by som skontroloval či máš nápravu zo starého, alebo nového typu, je možné že na starý typ nápravy niekto uchytil nový typ náboja ktorý tam v podstate nepasuje, má iné rozteče dier, dá sa to prevŕtať a uchytiť, ale potom hrozí ohnutie, alebo urvatie celého náboja z nápravy, preto každému radím pri zmene rozteče prehodiť celú nápravu.
| 13.5.11, 13:59 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
