Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 23:36
 Nedostatocny chod plynoveho pedalu - R130
Příspěvek Nedostatocny chod plynoveho pedalu - R130
Dneska som s kamosom zase po nejakom case riesil problem s tym ze auto vo vyssich otackach (nad 3500) straca dych. Ked auto kupil bol na karbeci nejaky kladkovy mechanizmus a diky nemu chodila klapka na karbeci tak n 50%. Toto sme vyhodili, dali novy bowden, novu strunu a problem pretrval aj ked uz s vecsim chodom lanka. Tak som mu este odporucil kupit novy plynovy pedal na Mko - a zistujem ze ani ten este uplne nevyriesil problem. Proste ked je pedal na podlahe, na karbeci je hadam este 15° do dorazu - tym padom druha komora skoro ani neotvara. Vola na strune je 1mm, pedal Mkovy, karbec z mojho rapida. Nejake napady?
13.5.11, 20:55
Příspěvek Re: Nedostatocny chod plynoveho pedalu - R130
myslis, že na rapidu je jiny pedal?
eventulně jiná delka bowdenu?
uz se to tu někde rešilo
jak chodi pedál? nedrhne?
Naposledy upravil john simple dne 13.5.11, 21:04, celkově upraveno 1
13.5.11, 21:02
No EDSR a SEDR karbece maju iny pedal pokial viem. Kamos mal tento problem ze nesla klapka karbecu na doraz a vyriesil to prave pedal ktory mal na pohlad dlhsiu paku.
13.5.11, 21:03
no zajimave je, že něco podobneho mi dela na 120, ale já už mam mizerný bowden a navic mi ho trosku ohyba baterka co je v motorovem prostoru na mezistene. nekdy je to ok a někdy netahne a drhne
13.5.11, 21:23
To jsem řešil několikrát, vždy se musel uříznout doraz pedálu, někdy i s kusem pedálu.
14.5.11, 17:43
No to som odporucil ako docasne riesenie, ale je zvlastne ze na mojom aute som tento problem jakziv nemal. Vzdy som mal skorej strach ze pri plnom plyne pretrhnem strunu
14.5.11, 18:25
no já jednou tak dupnul po plyně, ze se mi v tunelu urvalo uchyceni bowdenu :D
14.5.11, 18:28
misto struny dat lanko, urezat ten doraz, pripadne pak trosku natahnout tu pruzinu aby se plyn vracel a chodil lehce, jinak na nekterych pedalech se jakoby pootocil pedal vuci te osce a pak to bylo vse jinak, pokud nepomuze ani urezat doraz tak jiny pedal, kazdopadne aby to chodilo na doraz je zaklad taky sem s tim par veci zazil, ja na bmm i odpilovaval kouek te hlinikove opery aby sel pedal jakoby vice dozadu a tim sem ziskal vetsi chod
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
14.5.11, 22:24
Pedal je novy a robi to same co stary, tam chyba nebude. Uvidime ako je natiahnuty bowden a potom sa bude riesit dalej.
14.5.11, 22:40
