Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 16:56
 prihoreny palec v rozdelovaci
Příspěvek prihoreny palec v rozdelovaci
Caute,mam Fav. r.93.Pri jazde mi zacukal,zasklbal.....skontroloval som sviecky-su v poriadku,odňal som veko rozdelovaca a palec bol prihoreny.Palec je novy,menil som ho pred mesiacom,lebo som mal ten isty problem aj vtedy...poradte
29.4.06, 13:59
Co tím přesně rozumíš, že byl palec prihoreny?
29.4.06, 14:18
palec je z bakelitu,casť kde je kontakt z mosadze,kontakt aj bakelit boli pohorené
1.5.06, 10:05
Příspěvek palec
Mels spravne nasazeny vyčko esi bylo zkřiva tak se muzou stat ruzny veci
1.5.06, 10:41
A co pružný kontakt ve víku rozdělovavače,na těch aušusech co prodávají to přestane pružit a pak je to opálené raz dva,pokud nemáš nějaké origo víčko.
1.5.06, 12:47
pepa píše:
A co pružný kontakt ve víku rozdělovavače,na těch aušusech co prodávají to estane pružit a pak je to opálené raz dva,pokud nemáš nějaké origo víčko.
to som si nevsímal,ale pozrem sa...veko je vzdy spravne nasadene....ale idem s tym k autoelektrikarovi nech mi to vsetko premerá...vraj aj trafo môze davat väcsie napätie a ovplyvní to....uvidíme
1.5.06, 22:01
to ti bude delat ten uhlik ve vicku.., navic pokud nemas origo vicko, tak to je i tim vickem, ja mel vicko pruhedny a kdybys videl jak vyvadelo kdyz byl motor natocenej..
5.5.06, 07:38
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
