fandax17 - škoda Forman LXi - PRODÁVÁM
fandax17
Registrován: 31.10.09, 19:12 Příspěvky: 254 Bydliště: Praha
 Re: fandax17 - škoda Forman LXi
no, emulzi nemám. zeptal jsem se špatně....takže asi takhle: v roce 2008 jsme měli opravu motoru po stavu kdy žral olej i vodu (ale vodu žral mnohem rychleji) viz můj 1. příspěvek této garáže. cca od tý doby auto žere vodu - každých 2000 km doleju od min. po max. rysku, ale vzhledem k tomu že ročne najezdíme cca 4000 km, tak 2 krát do roka doleju vodu a ok. olej nemizí. stejně tak jako brzdy, přiznávám, že mi přibržení z rychlosti nad cca 80km/h vibruje brzdový pedál. tento stav je taky cca minimálně 2 roky, mezitím proběhlo několik oprav a kontrol brzd v servisu (naposledy v lednu roku 2010 před STK) a problém stále trvá, doufám že je to v pohodě, i když pedál brzdy vibruje, stejně má auto sílu brzdit takže to neřešíme. takže jsem se chtěl zeptat na tyhle 2 věci jestli jsou to nějaké problémy nebezpečné pro provoz auta. myslím že ne, když to máme takhle přes 2 roky a nezhoršuje se to, ale pro jistotu jsem se chtěl zeptat
_________________ Škoda Forman LXi r.v.94
| 19.5.11, 20:48 |
gokralik
Za tu dobu se voda může i odpařovat... Já taky snad co dva měsíce vodu doleju. Mohlo by to být úplně normální. Kdybys dolíval co dva týdny, to už by podivné bylo.
Ty brzdy těžko říct... Kotouče, poloosy, řízení... vůle může být kdekoliv. Třeba i špatně vyvážená kola.
| 19.5.11, 21:25 |
fandax17
kola jsou dobře vyvážená, nebo jinak: dělá to na zimákách i na letních. gokralik, jsem rád že jsi neřekl že to je nebezpečné, aspon to můžu nechat být, což jsem vlastně dělal doted  jinak co ale potřebuju, je jestli někdo nevíte kde sehnat nový případně zachovalý jeden plech u motoru... podle chytré knížky se jmenuje "sběrač horkého vzduchu", a nachází se nad kolenem výfuku. vede do toho trubka přívodu horkého vzduchu. snad jde pochopit co myslím. drží 3 šrouby, z toho okolo 2 to už urezlo a nedrží to a celkově se to rozpadá. bylo by mi to jedno, ale ono se to klepe tak hlasitě, že mě to nutí něco s tím dělat! problém je, že to nemůžu sehnat  nemáte někdo tip jak se dostat nejlépe k novému kousku tohodle mizernýho plechu?
| 19.5.11, 21:39 |
gokralik
Vrakoviště nic? A co tohle?
| 19.5.11, 22:42 |
fandax17
gokralik, super, moc díky, to bude ono, sice to má jinak řešené uchycení tý trubky, ale snad mi tam držet. koukal jsem a mají to i v obchodu blízko blízko mě, takže ještě jednou díky, já to hledal (pod jiným názvem), ale měl jsem fakt smůlu že jsem to nenašel i když jsem prošel třeba celý jeden e-shop - 29 stránek a ted jsem zjistil že to mají ve špatné kategorii
| 28.5.11, 19:49 |
gokralik
Akorát je to Turek, ten toho moc nevydrží...
| 28.5.11, 21:41 |
fandax17
nevadí. tohle pravděpodobně vydrželo 17 let, kdyby turecký vydržel jen půlku tak je to dobrý....  hlavně ať se to neklepe!
| 28.5.11, 21:45 |
gokralik
Kéžby půlku... ale tak uvidíš... zas na tom kusu plechu toho není moc co zkazit. Maximálně ho budeš muset dotvarovat a za dva roky shnije... ale zas za ty prachy to jde.
| 28.5.11, 21:51 |
fandax17
já vím že tolik let asi nevydrží, ale pár let bude stačit... něco k tomu, co proběhlo: byl jsem v servisu hlavně kvůli výměně oleje. a říkám jím, při brždění mi vibruje brzdový pedál ale volant ne, a oni že zadní bubny. a nabídli mi http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7;124;15920;834358;834359;834361|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=1948865|PDPID=1948864|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|řekl jsem si, že brzdy jsou na autě to, co má být ze všeho v nejlepším pořádku, a nechal jsem to vyměnit. takže mi to ted brzdí krásně čistě bez vibrací  myslím že by mi brzdový posilovač by mohl posilovat víc, ale je drahý si ho nechat opravit / vyměnit, takže mě napadlo vyměnit hadičku od motoru k němu. (už jsem o tomhle řešení slyšel). ale bohužel, bez výsledku. a ted hurá, další opravy/vylepšení čekají
| 28.5.11, 22:19 |
fandax17
ahoj, tak mám další díl co nemůžu sehnat nový a to jsou dolní gumový lišty který těsní stahovací okna. dostal se mi do toho bordel a škrábe mi to sklo když stahuju okýnko. 6 let byly lišty ok, ale ted  a vyčistit mi to nejde. bohužel už se to asi nevyrábí nové, oběhal jsem pár pražských obchodů a už jim to nedodávají, prý nebyl zájem. takže nemáte pls tip kde to sehnat nový nebo jak to vyčistit aby to neškrábalo sklo?
| 7.6.11, 23:35 |
fandax17
nová výbava auta:
| 13.6.11, 23:44 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
jsem si ho nedávno chtěl taky koupit, měli ho asi za 250 Kč, ale překvapilo mě jak moc je těžkej..a já žádnou zbytečnou zátěž nevozím
| 14.6.11, 00:00 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Kdo si tahá vlastní elektriku tomu se jistě někdy hodí, přesně ten jsem si taky koupil  .
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 14.6.11, 08:55 |
fandax17
chci dát na auto 3. brzdové světlo, koupil jsem použité, je na něm "E8" a viděl jsem ho prodávat, tak doufám že to bude legální v rámci možností... chci se zeptat jak zapojit kabely, kluk co mi ho prodal řekl že mám u zadního světla sundat trochu bužírky z kabelu a napojit 3. brzdové na to, není na to méně "prasácký" způsob? + druhý kabel se napojí na jednu z matek držící zadní světlo - kostra
| 19.6.11, 13:07 |
novomi
Podobný mám, jsou tam žárovičky, ne LED a bylo tam napsáno, že je schválený. Většinou nejsou schválený s LED.
| 19.6.11, 13:23 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 89 návštevníků |
