Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 19:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Foukání z víka ventilů u Fava
Příspěvek Foukání z víka ventilů u Fava
Chtěl bych poprosit. Když sundám víčko na dolévání oleje z víka ventilů a docela dost z toho fouká a smrdí po benzínu, může to být tím, co řeším jinde s přechlastáním fáva, nebo to je zlé znamení že je motor už na výměnu nebo opravu?
23.5.11, 21:53
Příspěvek Re: Foukání z víka ventilů u Fava
benzin tam jde memránaba ac a obohacovač
pokud chceš vědět stav motoru tak na to je kompresiometr
23.5.11, 21:57
Miloši: v podpisu mám napsané Favo BMM, tedy nemá membránu v AC pumpě. Ale děkuji za radu.
23.5.11, 22:10
To samé mi dělá ta moje felina, když sundám víčko, tak to z toho pšouká jak blázen.Něž se motor zahřeje, tak smrdí takovej kyslej zápach, pak jde cítit spálený benzín a už to tak nepšouká..
Olej nežere, spotřeba je v normálu, kompresi jsem nemeřil, ale zkoušel jsem to tou již tady popisovanou metudou zařazení dvojky a tlačit a nešla ani boha.
jinak motor jo ok(zatím).
Jednou jsem zapomněl tam to víčko nasadit, ujel jsem s tím asi tak 100km a pak jsem měl na tom koberci pod kapotou olejové dýchánky :D
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
24.5.11, 07:44
pokial ti z toho vicka nejde stlp vyfukovych plynov evidentne viditelny volnym okom, neriesil by som to. predsalen je tam milion pohyblivych dielov a sice valce idu v tandeme 2 hore 2 dole, ale spolu s klukou to urcite musi robit vzdusne viry ako svina.
Skoda 742 Forever Team
24.5.11, 07:53
na původním LS motoru, který když byl těsně před smrtí, to z tama foukalo jak z výfuku.
pak to tím odvětráním do karbecu strhávalo olejové kapky a zasíralo filtr, takže hadice odvětrání šla doů pod motor a ještě chvíli to jezdilo. po rozebrání byly zjistěny prasklé pístní kroužky
24.5.11, 08:08
Ono to fopuká smrad jako z výfuku, ale není vidět nějaký kouř. Jakoby jen vzduch. Dělá to právě i u zahřátého motoru na provozní teplotu. Fouká to už oid té doby co jsem fáčko koupil, někde ke koni roku 2005. To foukalo ale jen jemně, teď to fouká docela dost. Není to sice tlak, že by mi to vystřelilo víčko, ale když přiložím ruku, tak je to dost silný proud vzduchu. Je to trošku překopaný motor a p. Čepek z excelu mi říkal, že ten motor nevydrží jako série, asi půlku. Má nalítané asi od úpravy kolem 130 000 km. Že by už tak brzo šel do kytek?
24.5.11, 13:44
spatny krouzky
24.5.11, 14:34
1, jezdí ?
2, jezdí dobře ?
3, žere olej ?
4, žere vodu ?
5, žere nadměrně hodně paliva ?
sekvence odpovědí
ANO
ANO
NE
NE
NE
říká zavři víčko a nehledej problémy, najdou si tě samy, až budou chtět
24.5.11, 15:35
Klid, mi stodvácový motor za chladných večerů fouká jak mašinka, přesto jede jako pila. 8) Jako dieselová pila. :mrgreen:
24.5.11, 15:52
Já se jen ptal, aby se mi pak motor někde nerozsypal po cestě. A ty otázky?
Motor jede
Jede, ale je to docela dost přechlastané(teď se to snažím řešit, že by to mělo s tím něco společného)?
Olej nežere nějak moc, spíše normál, více se ztratí netěstnostmi
Vodu zatím asi nepapá, alespoň jsem si nevšiml.
Paliva žere dost už dlouho, ale teď více z důvodu č. 2
24.5.11, 21:32
fatal píše:
motory pred smrti tahaji nejlip :mrgreen:
24.5.11, 21:44
varok píše:
lambda
24.5.11, 21:58
Lambdu jsem taky uvažoval. Dal jsem nové čidlo teploty kapaliny na sání a pořád stejné. Zkoušel jsem dát Lambdu z feliny BMM od kámoše, která je stopro funkční a nebylo poznat zlepšení. Zkusím tedy ale koupit novou Lambádu. Ta co tam mám teď je tam ale asi rok. Že by po roce zase KO? Dal jsem přímo Bosch, ale univerzál. Po výměně se motor uklidnil. Teď jsem ale asi půl roku s fáčkem moc nejezdil, jen sem tam z garáže, nebo krátké trasy a je zase po sondě? Hm, zase prachy.
25.5.11, 07:45
Být tebou tak se na tohle vykašlu a dám to někomu kdo má k dispozici pořádný motortester resp. osciloskop (a umí s ním) ať ti to hezky prolustruje. Ono vyčtení závad VAGem není diagnostika.
Favo 135 (G)LX '93
25.5.11, 11:15
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
