Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 03:16
 Fel. 1,6 kmitá predok
Příspěvek Fel. 1,6 kmitá predok
Zdravím všetkých, prosím o názor, radu. Felícia 1,6, 1999, má servo, je dovezené zo SRN, kde bola buchnutá ľavá predná strana a vykonaná výmena LP blatníka. Má poctivých 59 tis. km, nová prevodovka, vzpera prevodovky, aj tzv spermia, spojka, rozvody vrátane vod. pumpy, nové všetky tlmiče s príslušenstvom, predné kotúče a dosky, zadné brzd. válčeky a čeľuste, bubny a zadné ložiská kolies, sviečky, VN káble, hlava a palec rozdeľovača, všetko originál diely. Guľové čapy riadenia a ramien a silentbloky ramien sú OK. Geometria OK.
Pri jazde po meste je všetko OK, akurát po zahriati motora na voľnobehu na mieste počuť akoby zpredu a zospodu nepravidelné lupkanie akoby v rytme známeho „pokopávania“ do sedačky.
Problém nastane na diaľnici, pri rýchlosti cca 100 km/hod, keď je motor v zábere na 4-ke alebo 5-ke, rozkmitá sa volant ale aj predná časť vozidla. Ak dám nohu z plynu dole, kmitanie prestane, pri akcelerácii znova kmitá. Pneumatiky sú nové Michelin energy, alu kolesá sú čerstvo a kvalitne vyvážené. Ďakujem vopred za rady a názory.
29.5.11, 15:57
Příspěvek Re: Fel. 1,6 kmitá predok
vnútorný kĺb poloosi...
29.5.11, 16:37
poctivých 59tis ale je měněná půlka auta... ale jinak je to jak řiká michal..
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
29.5.11, 22:24
Tak uz si prisel na to cim to je ze to kmita?????
30.5.11, 19:42
toš klbem, :shock: :shock: stokrát obehráté hřiště :wink:
30.5.11, 22:05
Bol to vnútorný homokinetický kĺb. Ďakujem Michalkatkovi za konštruktívny príspevok.
31.5.11, 16:19
trocha sledujem čo sa deje, aj keby si prebehol staršie témy s príznakmi tak by si sa dopracoval k tomu istému...
31.5.11, 21:42
[ Time : 0.027s | 10 Queries | GZIP : Off ]
