Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 05:34
 Skubani volantu
Příspěvek Skubani volantu
Dobrej mam otazku.mam felicii 1.6.Skube my rizeni.Myslel sem ze je to gumama nebylo.Pak vymnenil poloosy a tim to take neni.mam i vymnenene ramena.Cim to uze bejt?????
19.5.11, 20:57
Příspěvek Re: Skubani volantu
no dal si to do sekce elektrina neni to nahodou problem v elektrine ?
19.5.11, 21:07
sorry tak sem to semdal omylem.
21.5.11, 06:24
nehreje sa jedno kolo viac ako druhé?
v prvom rade by som išiel po brzdách...
21.5.11, 07:48
Tak brzdy sem delal kompletne cele nove.Mne to delalo uz kdyz sem to koupil.Dal sem nove ulozeni tlumicu komplet,pak ramena i poloosy z jineho auta,pak koutouce atd.porad to same.Gumy take takze fakt uz nevim cim to je.
27.5.11, 21:00
slávne brzdové hadičky :?:
28.5.11, 09:08
jete polosy muzou byt v haji, to neni zadna velka vyhra
je potreba proves kontrolu, jesltli se neohrivaji predni kola, obvykle to dela jedna strana vic, porad brzdi brzda, pak se to nejak cele zacne teplem kroutit a cuka to, projevi se to po chvili jizdy a takove kolo je teple tolik, ze pali a pri prujezdu kaluzi leti para jak z rychlovarne konvice, pricinou byva vadny pist ve trmenu, blbe pruchozi hadice
kdyz ne brzdy, tak poloosy nebo v horsim pripade diferencial (ale to pochybuju)
28.5.11, 18:33
Tak lidi poloosu sem sehnal ale dal na ne nove klouby.trmeny to nebudou ty sem daval nove take.pistky vymackl a dal nove nerezave a nove i gumycky.Brzdy sou studene.No jeste se teda podivam na hadicku jestly nekde nedre o kolo ale jinak fakt nevim.
31.5.11, 21:50
Kdyz jsi daval nove klouby, dal jsi o nove zajistovaci krouzky ? Jedna z poslednich veci, co me napada v souvislosti s kloubama, tuhle jsem myslel, ze nedojedu, stary krouzek se rozletel, kloub ho sezral, nasel jsem z nej jen par ulomku, ale ne na cely krouzek, a pak to tahalo za volant hrozne, mozna se ti to stalo taky, i kdyz tomu moc neverim.
31.5.11, 22:08
A co uplna pitomost - vyvazeni kol?
2.6.11, 14:11
by mě zajmalo co tam máš za kola, stačí mít blbě vybraný hliníkový kolo a ještě blbějšího člověka co ti ho bude vyvažovat a nevšimne si že ráfek je blízko kulovýho čepu a na jedno kolo ti nalepí vysoký závaží a je taky problem na světě
2.6.11, 20:55
sice starsi ale docela kuriozni pripad, pred mesicem sem skoncil v dire co zbyla po silnicarich a brutalne si ohnul rafek, zacalo to hazet s volantem jak dive a protoze sm s tim nechtel jezdit provizorne sem dneska tu gumu hodil na zadek (na 2 pokus) poprve sem kola prehodil krizem ale zjistil sem ze jsou smerove takze sem si to zopakoval
a ted k druhemu problemu, pri prehozeni kol zepredu/dozadu zacalo od predniho kola divne klepani uz sem se zhrozil nad poloosou po pul hodine lamentovani ze to auto hodim ze skaly sem se podival na zavazicka na vnitrni strane kola a byly odrbane od cepu rizeni
j mozne aby byyl ty zavazicka vetsi ??
1.3.12, 20:14
leda že by ti na plecháče dali lepící závaží
2.3.12, 00:45
zajimave ze to dela jen to jedno kolo :shock:
2.3.12, 11:33
Škube volant při všech rychlostech nebo jen při cca 90?
2.3.12, 12:18
