Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 11:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 altenator
Příspěvek Re: altenator
a nestacilo by tu kovovou sponku jenom nahradit a kabely tam nechat?
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
2.6.11, 18:22
Od altíku k aku dát 16mm2 kabel? Vy máte altíky, které dávají 150A, nebo co? Původní kabel je o průřezu asi 10mm2 a v pohodě stačí. Od altíku k aku to není délka více jak 1,5m. Kabel 16mm2 mám ke startéru, kde při startu jdou proudy i přes 100A v zimě(mám startér redukovaný-felda).
2.6.11, 18:54
10mmq stačí, vždyť to píšu.. Ale 16mmq je prostě lepší a vejde se tam bez problémů, nevidím jediný důvod ho tam nedat
Hlavně, tyhle silové kabely nepájet - jedině lisovat.
2.6.11, 19:09
Ještě otázka z jiného soudku... dneska mi prudčejším rozjezdu na 5tis začla svítit kontrolka dobíjení. Na volnoběhu nesvítí, při sebemenším zvýšení otáček se začíná rozsvěcet. Podle voltmetru ale když kontrolka svítí tak na altu je 13,9V
může to způsobovat regulátor? nebo spíš nějaká dioda v alternátoru? regulátor je tam teď VIKA (asi rok a půl) tak bych se nedivil... divné ale je, že kontrolka svítí a při tom alternátor dobíjí...
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
3.6.11, 11:04
dioda,regulator,alebo ukostrenie motoru
3.6.11, 11:59
ukostření je OK nedávno krásně vypucované i s uchycení alternátoru atd...
takže jestli to může dělat regulátor tak to asi vsadím na něj... to sou ty VIKA shity no :( jen je mi divné že na volnoběhu nesvítí v otáčkách svítí ale zároveň podle voltmetru dobíjí...
http:\\jedla.kx.cz
3.6.11, 12:12
skús ho nabudiť,možno dostane rozum
3.6.11, 12:41
Dioda/y. Vyměň můstek.
3.6.11, 14:06
to buzení se dělá jak? vytáhne se drát jdoucí na kontrolku a propojí se drátem na (+) baterky?
na jak dlouho? na co si dát pozor?
kdyby to byly diody... jak moc špatně to dobíjí? půjde najezdit tak cca 100km než se to dá do cajku?
http:\\jedla.kx.cz
3.6.11, 14:48
To buzení se provádí tak jak popisuješ, stačí propojit vývod D+ na B+ na 5 vteřin ale to stejně nevyřeší tvůj problém.
A diody si zjisti voltmetrem na svorku B+ a D+ a pokud tam naměříš rozdíl víc jak 1V tak je to jasný dioda/y v háji.
Jo samozřejmě při nastartovaným motoru.
3.6.11, 17:45
no asi to budou diody no :( výměna regulatoru nepomohla, buzení tež ne... při zvyšujících se otáčkách se rozsvěcuje kontrolka :( tak holt bude rozborka alternátoru no, i kdy se mi teda vůbec nechce :(
http:\\jedla.kx.cz
5.6.11, 09:50
to máš dobre, alternátor krásne prístupný, aj s rozborkou to máš na 2 hodiny roboty...
6.6.11, 06:45
jj v pohodě rozebral sem to a jedna dida měla "odletovanou?" nožku tak sem projistotu všechny diody odpájel vyčistil plošky a znovu zapájel a dobíjí jak má :)
naštěstí sem nemusel kupovat celý diodový blok, doufám teda že to bylo ono a nějakou dobu to vydrží
http:\\jedla.kx.cz
6.6.11, 12:02
Jak jsem to tady cetl mam favorit karburator 136 kdybych tam dal altik 70a stane se neco nebo to neni dobry napad diky za radu.
6.6.11, 16:13
nic se nestane jen si ho tam dej :idea:
felda combi 1.6
6.6.11, 18:35
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
